prmres
Сообщение prmres »
Andrey64 писал(а): Чт май 09, 2019 6:56 pm Да. И как быть???
прикрепил дамп к сообщению: viewtopic.php?p=102319#p102319
скачайте и импортируйте
Не только лишь все!
slon-genia
Сообщение slon-genia »
Вообщем скажу своё мнение по поводу всего этого. У меня выше проделанные танцы с бубном так и не получились. Знаю, что сейчас начнут говорить что руки кривые или чтото в этом роде. Раньше ставил одним скриптом и проблем не было, а сейчас целый ритуал нужно делать вокруг этой системы. Две недели уже чинят и никак не починят. Удачи вам ребята. Перехожу на другую систему.
prmres
Сообщение prmres »
slon-genia писал(а): Вс май 12, 2019 6:53 am Перехожу на другую систему.
там, на другой системе, конечно будет легче и проще
и в плане установки и в плане настройки и в плане плагинов\модулей и в самых разных иных планах
наверняка там и комьюнити на русском языке имеется, где будут отвечать ещё до того как вы вопрос опубликуете
вы только загляните сюда на минуточку, просто название системы озвучьте, когда наёдете
Не только лишь все!
Ну тут пока 2 самые популярные альтернативы - iobroker и homeassistant. Одна на node другая на питоне по моему...Но мне, честно, обе не зашли. Как по способу настройки, так и по оборудованию. Ещё всегда есть опенхаб, но там с графической частью всё печально.
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
Отпишитесь хоть, когда скрипт поправят
alecseyyy
Сообщение alecseyyy »
На систему забили? в чём проблема то исправить?
immortal
Сообщение immortal »
итак, первая проблема с установкой базы данных когда скрипт останавливается и говорит, что не могу установить mariadb выход такой:
apt install -y mariadb-client-10.1
apt install -y mariadb-server-10.1
при чем это в скрипте есть, почему не работает не понятно, разбираюсь.
вторая проблема при установке с флагом -t то есть апача, выходит не страница, а тело php скрипта, выход такой
a2enmod php-7.0
третья проблема приу становке nginx с флагом -x выдает ошибку 500, причин может быть несколько
1. увеличить время на запросы в конфиге nginx, сделать
client_body_timeout 120
2. ошибки в конфигурации, для начала запустить базовую конфигурацию
если система стартанула но выводит ошибки, то смотреть базу данных.
Вообще лучше со всеми проблемами в чат, там я чаще бываю
и кстати говоря кто то писал проблему с базовой конфигурацией, не заню решили ли, говорят надо лить альфу
Ошибка 500 в процентах 90 случаев лично у меня - когда системе чего то не хватает, и не грузятся php скрипты (хотя в этих случаях больше чаще апач тупо не стартует, не знаю как у ngnix с этим дела), либо когда в php скриптах (библиотеках) есть ошибка формата неправильного синтаксиса.
alecseyyy
immortal писал(а): Ср май 29, 2019 10:38 pm вторая проблема при установке с флагом -t то есть апача, выходит не страница, а тело php скрипта, выход такой
a2enmod php-7.0
pi@md:~$ sudo a2enmod php-7.0
ERROR: Module php-7.0 does not exist!
только что установил
alecseyyy писал(а): Чт май 30, 2019 6:25 pm
Возможно без тире
sudo a2enmod php7.0
либо у вас версия не 7.0 а 7.1 или 7.2 к примеру. Версию проверьте сначала.
