управление RGB лентами
Re: управление RGB лентами
Сообщение fandaymon »
Если на принт ругается, то может быть просто версии питона разные. Вроде во 2 был один формат принта, а в 3 - другой. Можно сравнить, что выдаст питон на винде и на апельсинке
python --version
ebramariys
Сообщение ebramariys »
fandaymon писал(а): Вс апр 22, 2018 12:04 am Если на принт ругается, то может быть просто версии питона разные. Вроде во 2 был один формат принта, а в 3 - другой. Можно сравнить, что выдаст питон на винде и на апельсинке
python --version
Как оказалось ваш совет самый правильный. Дополняю инструкцию под windows 10.
1.Устанавливаем python version 2.7.14 по инструкции https://python-scripts.com/install-python-windows,но только ту версию питона,что нам нужна.
2.Запускаем cmd.Вбиваем строчку для установки модуля webcolors для питона:
pip install --user webcolors
3.Проверяем работу связки комп/питон-сам контролер,вбиваем по очереди строки( подставив свой ip контролера ленты и и свой путь к файлу flux_led.py,но рекомендовал бы положить файл именно по такому пути):
python C:\_majordomo\htdocs/flux_led.py 192.168.1.115 --on
python C:\_majordomo\htdocs/flux_led.py 192.168.1.115 -c 255,0,0
Если лента загорелась красным,значит все ок! Дальше привязываем к Мажорику ,как указано в шапке.
ebramariys
И опять таки не совсем понимаю,как привязать колорпикер,к нашему Хоме Магик.Кто нибуть подскажет,куда копать?Свойства на наше устройство,я перепривязал,но что то все равно не срабатывает...
Сообщение directman66 »
Как раз таки это тема для нового дополнения. Нужно разбирающихся попросить сделать из этого кода элемент интерфейса для маркета.
Наверно нужно прописать в коде
<li><a href='1'></a></li>
<li><a href='2'></a></li>
<li><a href='3'></a></li>
<li><a href='4'></a></li>
<li><a href='5'></a></li>
<li><a href='6'></a></li>
<li><a href='7'></a></li></ul>
вызов метода с нужными параметрами.
Сообщение xor »
ebramariys писал(а): Ср июн 27, 2018 10:14 am И опять таки не совсем понимаю,как привязать колорпикер,к нашему Хоме Магик.Кто нибуть подскажет,куда копать?Свойства на наше устройство,я перепривязал,но что то все равно не срабатывает...
Я делал на ноолайте с самописным объектом rgb с колорпикером штатным
Если это то, что нужно, могу расписать по-подробней
ЗЫ. Если разговор о другом конкретном колорпикере, то пардон
ebramariys
xor писал(а): Пт июн 29, 2018 12:06 am
О,прошу прощения,я имел ввиду колорпикеры указанные либо ранее в теме,либо вот такой http://acko.net/blog/farbtastic-jquery- ... r-plug-in/
Тут же в одном из сообщений всё расписано. Найдите сообщение с колорпикером, там немного код переделан, в вызываемой ссылке прописан объект и свойство куда будет передаваться значение.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
nick7zmail писал(а): Ср апр 04, 2018 6:28 am Как добавить подсказали.
А действия проще всего привесить на OnClick к <a href>. Там прописать гет-запрос к апи-функциям.
Приведите пример плиз., не могу разобраться (((
Подождите немного. Скоро в маркет выкину пример колорпикера, и распишу как пользоваться. Буквально на выходных займусь.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Планирую недельки через 2 заняться платой для подобного девайса на собственной прошивке, думаю использовать MQTT передавать надо всего 3 параметра R G B от 0 до 255.
просто валяется без дела еще 5 ЕСПишек 12-х
думаю еще есть ли смысл инфракрасный пульт прикручивать
в принципе коды пульта уже отчитаны для управления таким девайсом
можно как то в модуль будет это включить? или не париться и рулить через шаблоны и сценарии?
