управление RGB лентами
Всем добрый день. Не нашел в проекте модулей для управления RGB подстветкой. Имеется контроллер https://ru.aliexpress.com/item/DC12-24V ... 7e10c59ef2 с модулем ESP8266 с непонятной прошивкой. Можно как-то его добавить в MAJORDOMO?
Re: управление RGB лентами
Проще всего перешить, и тогда никаких проблем.directman66 писал(а):ESP8266 с непонятной прошивкой. Можно как-то его добавить в MAJORDOMO?
Что там за 8-ми ногая крякозявра, с кварцем? Не уж-то китайци часы приляпали.
Что шить? На сайте home-smart автор прошивки дал рекомендацию поставить галочку PWM. Это я могу сделать. Но где в MD градиенты цветов, соответсвующих данным настройкам? Или может есть уже готовые нормальные прошивки?DimSun75 писал(а):Проще всего перешить, и тогда никаких проблем.directman66 писал(а):ESP8266 с непонятной прошивкой. Можно как-то его добавить в MAJORDOMO?
Вот ее и шейте. А дальше в тему viewtopic.php?f=8&t=1937 и, извиняюсь, в поиск по форуму и коннекту.directman66 писал(а):Что шить? На сайте home-smart автор прошивки дал рекомендацию поставить галочку PWM. Это я могу сделать. Но где в MD градиенты цветов, соответсвующих данным настройкам? Или может есть уже готовые нормальные прошивки?DimSun75 писал(а):Проще всего перешить, и тогда никаких проблем.directman66 писал(а):ESP8266 с непонятной прошивкой. Можно как-то его добавить в MAJORDOMO?
ЗЫ: А штука интересная, если еще по не какую-то информацию найдете, кидайте сюда.
В общем так и не удалось запустить и прошить модуль, хоть новый покупай. Питание на ножках есть, светодиод один раз при подаче питания загорается, на несет реагирует, но не прошивается через usb-ttl. На at команды не реагирует, в порт ничего не шлёт. Питание пробовал подавать напрямую и через его собственный адаптер. Ресетом пробовал сбросить в дефолт, тоже никакая точка доступа не появилась.
а что на скорости 76800 пишет?directman66 писал(а):В общем так и не удалось запустить и прошить модуль, хоть новый покупай. Питание на ножках есть, светодиод один раз при подаче питания загорается, на несет реагирует, но не прошивается через usb-ttl. На at команды не реагирует, в порт ничего не шлёт. Питание пробовал подавать напрямую и через его собственный адаптер. Ресетом пробовал сбросить в дефолт, тоже никакая точка доступа не появилась.
Дмитрий Иванов
Вот посмотрите: viewtopic.php?f=8&t=3629
Мне этот вариант больше всего понравился (там в конце поста ссылка на видео)
Хотя я раньше делал и на макса прошивке, включив в ней программный шим и прикрутив колор пикер в меню управления мажордомо...
Отправлено с моего MHA-L29 через Tapatalk
на всех скоростях тишина, есть вероятность, что спалил модуль переплюсовкой при первоначальном подключении, хотя там вроде как есть защита от переплюсовки.DimSun75 писал(а):
А с родной программой как?directman66 писал(а):на всех скоростях тишина, есть вероятность, что спалил модуль переплюсовкой при первоначальном подключении, хотя там вроде как есть защита от переплюсовки.DimSun75 писал(а):
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
