управление RGB лентами
Re: управление RGB лентами
Если на принт ругается, то может быть просто версии питона разные. Вроде во 2 был один формат принта, а в 3 - другой. Можно сравнить, что выдаст питон на винде и на апельсинке
python --version
python --version
- ebramariys
Как оказалось ваш совет самый правильный. Дополняю инструкцию под windows 10.fandaymon писал(а): Вс апр 22, 2018 12:04 am Если на принт ругается, то может быть просто версии питона разные. Вроде во 2 был один формат принта, а в 3 - другой. Можно сравнить, что выдаст питон на винде и на апельсинке
python --version
1.Устанавливаем python version 2.7.14 по инструкции https://python-scripts.com/install-python-windows,но только ту версию питона,что нам нужна.
2.Запускаем cmd.Вбиваем строчку для установки модуля webcolors для питона:
pip install --user webcolorsКод: Выделить всё
python C:\_majordomo\htdocs/flux_led.py 192.168.1.115 --onКод: Выделить всё
python C:\_majordomo\htdocs/flux_led.py 192.168.1.115 -c 255,0,0- ebramariys
И опять таки не совсем понимаю,как привязать колорпикер,к нашему Хоме Магик.Кто нибуть подскажет,куда копать?Свойства на наше устройство,я перепривязал,но что то все равно не срабатывает...
Как раз таки это тема для нового дополнения. Нужно разбирающихся попросить сделать из этого кода элемент интерфейса для маркета.
Наверно нужно прописать в коде
<li><a href='1'></a></li>
<li><a href='2'></a></li>
<li><a href='3'></a></li>
<li><a href='4'></a></li>
<li><a href='5'></a></li>
<li><a href='6'></a></li>
<li><a href='7'></a></li></ul>
вызов метода с нужными параметрами.
Я делал на ноолайте с самописным объектом rgb с колорпикером штатнымebramariys писал(а): Ср июн 27, 2018 10:14 am И опять таки не совсем понимаю,как привязать колорпикер,к нашему Хоме Магик.Кто нибуть подскажет,куда копать?Свойства на наше устройство,я перепривязал,но что то все равно не срабатывает...
Если это то, что нужно, могу расписать по-подробней
ЗЫ. Если разговор о другом конкретном колорпикере, то пардон
- 2018-06-28_1.png (4.05 КБ) 5461 просмотр
- ebramariys
О,прошу прощения,я имел ввиду колорпикеры указанные либо ранее в теме,либо вот такой http://acko.net/blog/farbtastic-jquery- ... r-plug-in/xor писал(а): Пт июн 29, 2018 12:06 amЯ делал на ноолайте с самописным объектом rgb с колорпикером штатнымebramariys писал(а): Ср июн 27, 2018 10:14 am И опять таки не совсем понимаю,как привязать колорпикер,к нашему Хоме Магик.Кто нибуть подскажет,куда копать?Свойства на наше устройство,я перепривязал,но что то все равно не срабатывает...
Тут же в одном из сообщений всё расписано. Найдите сообщение с колорпикером, там немного код переделан, в вызываемой ссылке прописан объект и свойство куда будет передаваться значение.
Приведите пример плиз., не могу разобраться (((nick7zmail писал(а): Ср апр 04, 2018 6:28 am Как добавить подсказали.
А действия проще всего привесить на OnClick к <a href>. Там прописать гет-запрос к апи-функциям.
Подождите немного. Скоро в маркет выкину пример колорпикера, и распишу как пользоваться. Буквально на выходных займусь.
Планирую недельки через 2 заняться платой для подобного девайса на собственной прошивке, думаю использовать MQTT передавать надо всего 3 параметра R G B от 0 до 255.
просто валяется без дела еще 5 ЕСПишек 12-х
думаю еще есть ли смысл инфракрасный пульт прикручивать
в принципе коды пульта уже отчитаны для управления таким девайсом можно как то в модуль будет это включить? или не париться и рулить через шаблоны и сценарии?
