Это я все читал, стик к стати не правильно написал сс2538.
Что-то не взлетело у меня на чистой Ubuntu 18 и с MQTT тоже проблемы. ворнинги после npm install и ошибки при npm start.
Попробуйте через докер из инструкции отсюда https://kb.mjdm.ru/%d1%83%d1%81%d1%82%d ... b2-docker/iden писал(а): Пн окт 07, 2019 3:53 am Что-то не взлетело у меня на чистой Ubuntu 18 и с MQTT тоже проблемы. ворнинги после npm install и ошибки при npm start.
Просто обновите страницу.iden писал(а): Вт окт 08, 2019 5:26 pm удалось корректно настроить работу на Ubuntu 18 МЖД и модуль zigbee2mqtt с стиком cc2538.
сильно не тестировал
сразу заметил что карту не рисует, есть варианты как исправить?
http://_/ajax/mqtt.html?op=getvalues&ids%5B%5D=104&ids%5B%5D=105&ids%5B%5D=106&ids%5B%5D=107&ids%5B%5D=108&ids%5B%5D=&ids%5B%5D=109&ids%5B%5D=110
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '109,110,0)' at line 1
SELECT ID,VALUE FROM mqtt WHERE ID IN (104,105,106,107,108,,109,110,0)
Не перезатираетсяdirectman66 писал(а): Ср окт 09, 2019 7:02 am Обновление:
3) Исправлено перезатирание Title (просьба протестировать) и отписаться.
Покажите скриншотом.mihas писал(а): Ср окт 09, 2019 11:25 am на странице устройства на вкладке Parameters идут запросы типа http://172.25.0.123/ajax/mqtt.html?op=g ... &ids[]=110&
С некоторыми пустыми значениями, что приводит к ошибке в модуле mqtt
