Страница 37 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Вт мар 20, 2018 10:25 am
blackangel
Logrus писал(а):не может удалить не пустой каталог?
зайди с другой стороны
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html
тогда надо все остальное выдирать.... а я хотел бы сначала разобраться почему эти ошибки сыпятся... выполняется ежечасный скрипт и в нем тот скрипт который должен вроде чистить все не нужное.... но не чистит... почему? вот хз... в ручную удаляю, так потом опять появляются эти файлы и опять ошибки...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 3:12 pm
Ivan1988
Добрый день! Только осваиваю сей проект! И сразу возник один вопрос. Установил операционку 2016-03-18-raspbian-jessie (с рабочим столом) на RPi 3, устанавливал по этой инструкции https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 установилось все сразу и без проблем, делал все сторого по этой инструкции. Но почему то после установки не могу по SSH зайти под пользователем pi. Через рабочий стол тоже не могу. Инструкции по восстановлению с изминением файла на карточке не помогают, В чем может быть причина?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 3:22 pm
blackangel
Ivan1988 писал(а):Добрый день! Только осваиваю сей проект! И сразу возник один вопрос. Установил операционку 2016-03-18-raspbian-jessie (с рабочим столом) на RPi 3, устанавливал по этой инструкции https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 установилось все сразу и без проблем, делал все сторого по этой инструкции. Но почему то после установки не могу по SSH зайти под пользователем pi. Через рабочий стол тоже не могу. Инструкции по восстановлению с изминением файла на карточке не помогают, В чем может быть причина?
А малина то пингуется?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 4:43 pm
Ivan1988
Да пингуется
Добавлено: Чт апр 12, 2018 4:54 pm
blackangel
Ivan1988 писал(а):Да пингуется
Странно, если я правильно понял, пинг есть, в вебе MD открывается и работает, но по этому же адресу через ssh не стучится? И подключив шнурком hdmi к ТВ или монитору , рабочего стола нет...
Верно?
На ум приходит только то что малина зависла, а в браузере кеш...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 5:05 pm
Ivan1988
Подключаю монитор рабочий стол есть. Автоматом входит под пользователем pi но когда делаю logout снова под пользователем pi войти не могу.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 5:14 pm
Ivan1988 писал(а): Чт апр 12, 2018 3:12 pmВ чем может быть причина?
А ты ssh-сервер вообще настраивал или нет в debian? Он же сам по себе не возьмется и не настроится.
Добавлено: Чт апр 12, 2018 6:37 pm
blackangel
Так! Стоп! Человек пишет что под ssh заходил! Значит ssh настроен ибо как тогда он md установил. А сейчас доступа нет...
Или вся установка была под терминалом на рабочем столе!?...
В любом случае это к md не относится и предложу только погуглить: как настроить ssh rpi3...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 7:49 pm
Ivan1988 писал(а): Чт апр 12, 2018 5:05 pm Подключаю монитор рабочий стол есть. Автоматом входит под пользователем pi но когда делаю logout снова под пользователем pi войти не могу.
Мне кажется ответ вполне очевиден - вводится неправильный пароль для pi. Если образ брался официальный, то пароль там скорее всего raspberry. Если образ не официальный, то пароль надо смотреть там, откуда взялся образ.
Чтобы поменять не зная пароля надо запустить LXTerminal и там набрать sudo passwd pi. Чтобы поменять пароль для root просто sudo passwd
Добавлено: Чт апр 12, 2018 8:26 pm
blackangel
Человек написал что взял официальную сборку, там пасс по умолчанию raspberry... опять же повторюсь «уже заходил в ssh”))))) чудеса)))
