Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Aranaks
Сообщение Aranaks »
Просьба помогите с выбором опреционки для Raspberry Pi 3, какую будет лучше поставить ?
Может у кого уже был опыт установки или натыкался на инструкцию для Raspberry Pi 3, на форуме есть образ для второй версии, но она не подходит для Raspberry Pi 3.
VGorokhov
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение VGorokhov »
Aranaks писал(а):Просьба помогите с выбором опреционки для Raspberry Pi 3, какую будет лучше поставить ?
Опиши будущее условия эксплуатации:
Нужен в ОС графический режим или нет?
Нужна для MJ голосовая функция или нет?
Если на эти вопросы будет ответ нет то лучше поставить RSE2.4HD облегченную версию - серверный вариант.
Если планируешь поставить расширенные версии, что не есть хорошо для Raspberry PI, так как это не серверное железо.
Ставь 2016-05-10-raspbian-jessie, в инете куча пособий по установке.
Мы установили ОС, далее лезем в документацию MJ Установка на чистой Raspberry Pi
TARGET
Сообщение TARGET »
VGorokhov писал(а): Мы установили ОС, далее лезем в документацию MJ Установка на чистой Raspberry Pi
Куча ньюансов относительно этой темы. Расписана она для Wheezy и некоторые вещи на Jessie уже не походят. Многое искал в интернетах, но никак не получается доделать. Застрял на установке самого модуля majodormo. Phpmyadmin работает, а majodormo никак заводится. В чём может быть проблема и какие данные предоставить для помощи?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Чувствую, что мне придется восстанавливать свои ранние бэкапы, менять пароли на простые и расшарить людям бэкап. У меня с 3-го раза получилось запустить MD на Jessie под RPi3. Как только появится возможность - сделаю.
TARGET
Сообщение TARGET »
VooDooN писал(а):Чувствую, что мне придется восстанавливать свои ранние бэкапы, менять пароли на простые и расшарить людям бэкап. У меня с 3-го раза получилось запустить MD на Jessie под RPi3. Как только появится возможность - сделаю.
Буду премного благодарен. Я в линуксе полный ноль. Чисто интуитивно что-то получается, но tyazhelovato
ipz
Сообщение ipz »
Чтобы циклы заработали пришлось доустановить пакеты
sudo apt-get install snmpd snmp
и настроить как написано здесь https://bigdanzblog.wordpress.com/2015/ ... pberry-pi/
Без этих пакетов в консоль сыпались ошибки (что-то про MIB и SNMP) и работал только главный цикл, остальные нет.
UPD: RPi3, Jessie
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Народ, все-таки я решил заморочиться и сделать бэкап системы MajorDoMo на Jessie для Raspberry Pi 3 (для карточки на 8 ГБ - другой не было). Не знаю, получилось ли что-то толковое - пробуйте. Я восстановил один из ранних бэкапов, поменял пароли для root в MYSQL и для пользователя pi (который логинется автоматом при загрузке системы) на пароль "password" (без кавычек). Когда будете менять пароль для MYSQL, то в конфигах нужно новый пароль тоже указать (в /var/www/config.php). Ну это уже потом, если система все-таки взлетела.
Предупреждаю, что в Linux я далеко не спец. В каком-то месте психанул и мне пришлось задать права все на все (вроде бы на папку www).
Есть еще несколько моментов:
1) Нужно исправить таймзону системы на необходимую вам.
2) VLC и MPlayer установил, но не настраивал там всякие права и звук не проверял в этом бэкапе, а вообще звук, интернет-радио и голос Алисы работает пучком, если настроить.
3) Голос Алисы тоже не настроен.
4) Циклы у меня работали нормально. Но если будут стопаться время от времени, то советую по этой инструкции создать скрипт, который автоматом будет циклы запускать:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 412#p33375.
5) Оптимизация для SD сделана минимально. Если выполнить инструкцию в секции "Оптимизация для работы с SD-картой" из статьи "Установка на чистой Raspberry Pi" (http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2), то система перестает загружаться. Жаль, что я не спец в этом, чтобы исправить шаги для RPi3.
Бэкап на Яндекс Диске: https://yadi.sk/d/TRDb8XA7uUdjs
п.с.
Я допустил оплошность при создании образа и запуск циклов стал дублироваться при старте.
Попробуйте зайти в
sudo crontab -e -u pi
и закомментировать строку (поставить # в начале строки)
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Сохранить и перезапустить.
Удачи.
Последний раз редактировалось VooDooN Ср мар 08, 2017 6:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
TARGET
Сообщение TARGET »
VooDoon, благодарствую! Всё завелось. Периодически теряет соединение с вафлей, но сам восстанавливается вроде
Gohn73
Сообщение Gohn73 »
А у меня не запускается. Останавливается на kernel panic. Хотя джесси чистая встает на ура. Что может такое быть?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Даже не знаю, чем помочь. MD5 для образа: df71939d8fd573a5809758889aa1ddb7.
Если совпадает, то попробуйте заново накатить или с другой картой.
