Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
sigment
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение sigment »
Спасибо за ссылки. По первой ссылке у меня и не получалось разархивировать. На вторую не попадал, сейчас буду изучать.
Пока установил другой образ, но что делать дальше пока не понимаю, буду читать.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
immortal
Сообщение immortal »
SolarW писал(а):
djleon писал(а):Но есть один нюанс. Дело в том, что абсолютно любая современная флеш-память, начиная от USB-флешек и заканчивая серверными SSD, содержит в себе контроллер FTL (Flash Translation Layer), отвечающий за то, чтобы представить совсем непохожую на магнитные диски флеш-память как обычный диск, на который можно записать определенное количество блоков данных.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/F2FS - судя по написанному тут этот момент учтен.
Для исключения конфликтов с логикой контроллера накопителя, в F2FS учитывается специфика работы прослойки FTL (Flash Translation Layer), выполняющего на многих накопителях подобную задачу по равномерному заполнению.
Ну и кроме равномерного износа вроде как продуман вопрос сохранения целостности данных.
FTL уже работает чтобы равномерно заполнить память, то же самое и делает f2fs, при этом х.з. как у f2fs уменьшить размер раздела чтобы по часу не писать 16 гиговые образы и не спрашивать вот это:
При записи на флешку 16 гигов выдает: More space required than is available^
required: 30318592 sectors
available: 30277632 sectors
Sector size: 512
Может есть другой образ??? Малинка Raspberry Pi 3 Model B . Спасибо
я лично уменьшаю свои образы, для малины тоже уменьшал до тех пор пока в f2fs не стали делать.
Толку от вашей f2fs если между mysql и апачем бегает за сутки более 5 гигов данных, а если база в tmpfs и отключены логи или логи там же, то без разницы f2fs или нет
immortal писал(а):Толку от вашей f2fs если между mysql и апачем бегает за сутки более 5 гигов данных, а если база в tmpfs и отключены логи или логи там же, то без разницы f2fs или нет
Откуда такие объемы?! Я вот запустил у себя iotop, четвертый день работает. Дак за четверо суток SQL записал на диск только 2.16 Гб. А тут более 5 ГБ за сутки! Жесть какая-то. ))
immortal
А я и не писал что он столько записывает на диск, я писал про трафик между службами. Но 2 гига за 4 суток тоже прилично.
Ну а в чем смысл тогда этого трафика? Бегает и бегает, хоть 10Гб в час. Зачем приводить этот аргумент при выборе файловой системы и самого типа носителя? Он же наверняка через ОЗУ идёт, и на фактический объём записи на диск влияет весьма косвенно.
immortal
skysilver писал(а): Ну а в чем смысл тогда этого трафика? Бегает и бегает, хоть 10Гб в час. Зачем приводить этот аргумент при выборе файловой системы и самого типа носителя? Он же наверняка через ОЗУ идёт, и на фактический объём записи на диск влияет весьма косвенно.
согласен, некорректно, надо было iptop -a
bezzeb
Сообщение bezzeb »
добрый день!
а подскажите,почему стандартный образ "Образ MajorDoMo для Raspberry pi3" не встает на 16 гиговую карту?
пишет недостаточно места.
можно что-то где-то удалить?
immortal
bezzeb писал(а):добрый день!
Чем Вас не устраивает стандартный образ меньшего размера? Прошивайте его. Потому что пункт 5 как раз про Вас ибо не все карты 16 гигов одинаково 16 гиговые, Вам же программа написала:
Обязательно: 30318592 секторов
Доступно: 30253056 секторов
Размер сектора: 512
30318592*512=15523119104 байт /1024 = 15159296 КБайт / 1024 = 14804 МБайт / 14,45703125 ГБайт если в двоичной системе переводить, если в десятичной то:
15523119104/1000/1000/1000 = 15,52 Гига
У Вас карта памяти: 30253056*512=15489564672 то есть 15,48 Гигов
Вот последние разделы моих двух первых попавшихся карт
SanDisk
Kingston
Последний сектор это конец диска, умножаем его на 512
30679039*512=15707667968 = 15,7 Гигов Kingston
31116287*512=15931538944 = 15,9 Гигов SanDisk
Единственная карта которая мне попадалась содержит 16 гигов это была сони
По этому не надо тратить свое время на закачку 16-и гигового образа, на его распаковку и прошивку, скачайте уменьшенный образ он абсолютно такой же.
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
blackangel писал(а):Только что ради эксперимента сделал следующее:
1. записал образ raspberrian на SD
2. стартонул raspberry Pi3
3. Полностью обновил ОС
4. Подключил свои скрипты на управление вентилятором (автоматом управляет вентилятором от датчика температуры в ЦП) и кнопка выкл. системы.
5. установил MD
6. все обновляется, все работает....
А подробнее о скриптах можно узнать?
