[Модуль] Online Radio (app_radio)
SoulTaker
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение SoulTaker »
igorewa писал(а): Ср сен 05, 2018 9:49 am Спасибо. Работает. Теперь с vlc запускается еще одно окно Интерфейс удалённого управления.
Инструменты - Настройки - Все - Основные интерфейсы (там снять лишние галочки).
igorewa писал(а): Ср сен 05, 2018 9:49 am И заметил еще одну проблему, при открытии vlc уровень громкости стоит на 0 не смотря на то что в настройках vlc стоит галочка При запуске устанавливать громкость 100%
Попробуйте сменить уровень громкости терминала с vlc в мажордомо, и только после запустить плеер (опять же, через мд). Так же можно проверить свойство ThisComputer.VLCvolumeLevel (хотя, наверное избавлюсь от него, как оказалось - лишнее).
Для типа плеера VLC (простого, не через веб) сделал новую систему управления громкостью - раньше изменялась громкость всей системы в целом, сейчас должно работать отдельно для самого плеера, как и на vlc over http. Ну и возможно все работает не так гладко, как хотелось бы. Этот момент сейчас тестируется... Если будут какие то наблюдения по громкости, то пожалуйста в личку.
Вообще, по последнему, это скорее сюда https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=7&t=3788
igorewa
Сообщение igorewa »
Спасибо вам! сделал все как вы написали и все ОК
SoulTaker писал(а): Ср сен 05, 2018 9:43 am
Logrus писал(а): Вт сен 04, 2018 6:47 pm после обновления дважды вызывается ThisComputer.VolumeLevelChanged
А какой тип плеера используется?
мпд, образ от Сергея малинка, с громкостью нюанс https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =40#p68954
SoulTaker
По громкости - щас жду принятия вчерашнего ночного пулла. Довольно объемное обновление для app_player. После этого потрачу пару дней на тестирование и исправление багов, связанных с ним, а после начну ревизию кода управления плеерами. Там уже найдено несколько некритичных ошибок, пока просто записанных на листочек. Возможно после этого все косяки пропадут.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Было бы здорово если бы добавили поддержку Logitech Media Server
sailan
Сообщение sailan »
ИзображениеВсем привет. Столкнулся с проблемой, не могу в плеере VLC запустить музыку, при помощи сценария запускаю код:
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'ENERGY', 'vol'=>100));
Плеер принимает команды и ставит громкость на заданную, в Playlist заходит станция. Но звука не слышно. Таймер отсчета времени не идет.
Но что странное запускается через модуль из меню.
Вот скрин
Снимок экрана (11).png (137.95 КБ) 5406 просмотров
Последний раз редактировалось sailan Пт сен 07, 2018 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
sailan писал(а):Всем привет. Столкнулся с проблемой, не могу в плеере VLC запустить музыку, при помощи сценария запускаю код:
Ну так а play пробовали отправлять?
sailan
Сообщение sailan »
savenko_egor писал(а): Пт сен 07, 2018 10:17 pm
Пробовал по разному. Нет реакции.
Valphil
Сообщение Valphil »
sailan писал(а): Пт сен 07, 2018 10:21 pm
Привет. Такая же была фигня. Ссылка на поток умерла вчера вечером. Вот попробуй вот эту ссылку
Если я говорю "ты" - это не от неуважения, а для поддержания дружеской обстановки 8-)
sailan
Сообщение sailan »
Да все получилось. А в чем фишка??
