Образ для Raspberry Pi 2
dorisca11
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение dorisca11 »
Здравствуйте кто нибудь может подсказать где настроить оповещение времени чтоб после 9 вечера Алиса зря не болтала. В windows версии реализовано так, а здесь всю ночь болтает каждый час.
Sas
Сообщение Sas »
dorisca11 писал(а):Здравствуйте кто нибудь может подсказать где настроить оповещение времени чтоб после 9 вечера Алиса зря не болтала. В windows версии реализовано так, а здесь всю ночь болтает каждый час.
В onNewMinute
if (($h>=8) && getGlobal('clockChimeEnabled')) {
 if ($m=="00") {
   say(timeNow(),1);
там же активируется ночной режим
в ночном режиме устанавливается уровень
NightMode > activate
setGlobal('minMsgLevel','2');
Никто не заморачивался переписыванием падающего cycle.* на что нить не php или php с проверкой что упало и перезапуском например телеграма или скайпа
Sas писал(а):Никто не заморачивался переписыванием падающего cycle.* на что нить не php или php с проверкой что упало и перезапуском например телеграма или скайпа
В /config.php можно добавить свой массив скриптов, которые должны автоматически перезапускаться при падении.
Например:
   $restart_threads = array(
                         'cycle_execs.php',
                         'cycle_main.php',
                         'cycle_ping.php',
                         'cycle_scheduler.php',
                         'cycle_states.php',
                         'cycle_webvars.php',
                         'cycle_telegram.php');
Sas
Сообщение Sas »
Например:
                         'cycle_execs.php',
                         'cycle_main.php',
                         'cycle_ping.php',
                         'cycle_states.php',
Это если главный цикл жив, а вот если рухнул и он.
Я там в другой теме выложил скрипты запуска на не убунтах.
может позже допишу слежение за главным процессом и перезапуском его
сейчас пока смотрю что куда и как в системе
iapet
Сообщение iapet »
Руслан писал(а):После обновления не работает голос. Настройки как положено, ключ SpeechKit Cloud получен
возвращаюсь в бекаб. все нормуль.
как еще настраивать голос в PI2 подскажите пожалуйста?
Ты бы ключик затер....
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Лазил и вручную искал и поиском не могу найти может кто тыкнет ссылку или посоветует что?
1) Подскажите как регулировать громкость на малине, не только стандартным регулятором, через метод который есть VolumeLevelChanged не меняется громкость меняется значение и Алиса пишет, что громкость изменилась до ХХ%, но по факту не меняется?
2) И еще вопрос как прописать в медиа папку с самой малины, для воспроизведения в медиа?
Можно через вызов консольной утилиты amixer. Только предварительно нужно разобраться с именем звукового интерфейса в ОС. Например, можно создать метод и вызывать его с параметром уровня громкости:
$volume = $params['volume']*64/100;
shell_exec("amixer cset iface=MIXER,name=\"Master Playback Volume\" ".$volume." >/dev/null");
setGlobal('ThisComputer.MasterVolume', $params['volume']);
foxvlad
Сообщение foxvlad »
skysilver писал(а):Только предварительно нужно разобраться с именем звукового интерфейса в ОС.
А можно поподробней как это сделать?
И получается надо куда-то в код прописать это имя?
foxvlad
Сообщение foxvlad »
С именем вроде определился через консоль малины регулируется такой командой:
amixer -c 0 -q set PCM 85% unmute
А вот метод не пашет:
shell_exec("amixer cset iface=MIXER,name=\"PCM\" ".$volume." >/dev/null");
Вот в консоли одну команду попробовали, а в shell_exec уже почему-то другую вставляете. ))
