Образ для Raspberry Pi 2
ОБНОВЛЕНО: Приведённый ниже образ не актуален, смотрите ветку Базовый образ Raspberry Pi3 / Pi2
Образ с установленной системой MajorDoMo для Rasbperry Pi Model 2 (1Gb RAM)
(образ для модели B+ обсуждался здесь)
Устанавливается на 8Gb SD-карту.
Инструкция по установке (из Windows):
1. Скачать архив образа и распаковать (ссылка для скачивания, ~1.1Gb 7zip)
2. Скачать и установить программу Win32DiskImager
3. Вставить чистую SD-карту в карт-ридер
4. Запустить Win32DiskImager, выбрать в нём образ системы, логический диск, куда вставлена SD-карта и нажать Write
5. После этого карту можно вставить в Raspberry Pi и включить питание.
После загрузки система должна получить IP-адрес по DHCP и быть доступна по веб-интерфейсу.
SSH/FTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
Менеджер базы данных: http://IP-адрес/phpmyadmin/ (вход: root / rootpsw)
Сервис MajorDoMo стартует автоматически, но можно им управлять и вручную по SSH:
sudo /etc/init.d/majordomo stop
sudo /etc/init.d/majordomo start
Особенность конфигурации -- всё настроено так, что бы минимизировать количество циклов записи на SD-карту. База данных, логи и прочая излишняя активность использует tmpfs (читай оперативную память) с периодической "фиксацией" (раз в 15 минут), т.е. возможен вариант, что при аварийном выключении питания система будет восстановлена c потерей данных за последних несколько минут.
Работает звук, радио (используется mpd и модуль 101.ru из маркета), обновления, установка модулей из маркета дополнений.
P.S. Так же есть образ с установленным сервисом ZWay для модуля Razzberry, но его выкладывать не стал, т.к. можно использовать данный образ, а потом накатить сервис zway, например по этой инструкции.
gagarin74
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение gagarin74 »
кто побывал ? карта какого класса ? как поменять не 15 мин ? Как все это запустить на винчестере подключенному к малине ?
gagarin74
как все это запустить без участия карты,а сразу с флехи или винчестера???? В линуксе практически ноль.
gagarin74
Многоуважаемый ауууууууу?????!!!!!
На образе для второй малины все окей кроме звука!!!!
Есть какие либо предложения ?
Звук не идет на ноуте, ни музыка ни фильмы .И Алиса немая!!!!!
У меня звук работал -- просто подключил колонки активные в звуковой выход. Музыку проверял на модуле радио 101, который там уже установлен. Для голоса необходимо наличие интернета.
gagarin74
по поводу звука -тдет только с малины через колонки
Silowar
Сообщение Silowar »
Есть ли возможность чуть чуть подрезать образ? Не влезает на флешку 20Мб не хватает не флешке. Хотя она 8GB
Silowar писал(а):Есть ли возможность чуть чуть подрезать образ? Не влезает на флешку 20Мб не хватает не флешке. Хотя она 8GB
Я не умею :)
Образ снимал с флэшки как есть.
Silowar
Сообщение Silowar »
sergejey писал(а): Я не умею :)
А есть возможность залить все файлы с флешки в архив и выложить этот архив?
Возможно и есть, надо искать в интернете. У меня нет самой флэшки уже, только образ, который в шапке.
Поищите в интернете, как восстанавливать образ на карточку меньшего размера.
Говорят, что USB Image Tool ( http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ ) так умеет, может быть что-то ещё похожее есть.
