Образ для Raspberry Pi 2
- foxvlad
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Пробовал и ту что в консоль, не отрабатывает
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
- foxvlad
safe_exec('amixer -c 0 -q set PCM '.$params['VALUE'].'% unmute');
setGlobal('ThisComputer.MasterVolume', $params['volume']);
- foxvlad
Не кто не знает модуль "Media Browser" под под малину, не как запустить?
- sergejey
- Site Admin
Пока под малиной он не работает, да. Есть в списке задач.foxvlad писал(а):Не кто не знает модуль "Media Browser" под под малину, не как запустить?
- foxvlad
Будем ждатьsergejey писал(а): Пока под малиной он не работает, да. Есть в списке задач.
- foxvlad
Вопрос к знатокам Linux, как дать права, что бы MajorDoMo мог выполнить такую команду:
Так как она выполняется нормально только с рут правами.
А то периодически веб-сокеты отваливаются(перестает меняться состояние элементов на сцене) , или может кто знает как справится с отваливанием веб-сокетов.
service majordomo restart
Спрошу здесь, раз уж у меня МД на raspberry 2.
Решил обезопасить доступ из интернета- настроил config.php, поставил на phpmyadmin другой пароль( в config.php тоже поменял). Все вроде нормально. Через несколько дней решил обновится и перезагрузится. И все. Страницы не грузит, на /admin,php не заходит. Понял, что не может получить доступ в базу данных. Зашел на phpmyadmin, а пароль там оказался дефолтный, поменял на новый, который в config, и все заробатало.
Помогите советом.Может еще где новый пароль править надо?
Тоже только что заметил- у меня тоже перестали показывать актуальные состояния значки в сцене, до последнего обновления все было нормально ;((foxvlad писал(а):Вопрос к знатокам Linux, как дать права, что бы MajorDoMo мог выполнить такую команду:Так как она выполняется нормально только с рут правами.Код: Выделить всё
Пока только DMZ настроил, остальное научится еще надоSas писал(а):Кроме правки пхп я бы еще занялся фаером
P.s. после обновления модуля megaD отвалился один из входов в Данных, поэтому не отражало актуального состояния на Сцене, а управление почему то работало.
- slgeo
Там проблема со слешами, я так и не смог разобраться.foxvlad писал(а):Не кто не знает модуль "Media Browser" под под малину, не как запустить?
CONNECT
CONNECT
