Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
У меня 2 компа под хр.Мега и 5100. 014 амс компилировался на работе в среде 1.6.4 . Сейчас поставил 1.6.5.На работе все летает-дома ничего не помогает-ругается на все скетчи где есть езернет.Такое ощущение,что не правильно установлены библиотеки или остались следы от прошлых версий ide. Жду новый комп.Посмотрим на реакцию если поставить ide с нуля.
За выходные два дня подряд, запускаю, пингую, открываю страничку, все ок. Страничку закрываю, иду домой.Olymp писал(а): браузер закрыл и ушел домой, на утро пришел, пинги такие и остались, а в браузере сервер не смог запустить больше,
только после передергивания напруги у меги. На следующей неделе потестирую еще, о результате отпишусь
На следующий день, пинг есть, страничку открыть не могу, только сброс меги. Может как вариант, перестает отвечать флешка.
Нет времени посмотреть, как все устроено, может нужно чо-нить докрутить, при неудачной попытке считать с флешки, выводить
страничку информационную не с флешки, что с флешкой косяк (разумеется это не просьба к автору сделать это, а мысли в слух,
автор может только, зная как все устроено, сказать, да, такое вкрутить без проблем).
Я с таким ни разу не встречался. Не было ни одного сбоя чтения с флешки.может нужно чо-нить докрутить, при неудачной попытке считать с флешки, выводить
Совет: когда система перестанет отвечать — посмотрите в Serial — что она пишет.
Потом можно понаставить маркеров и идентифицировать проблемное место.
Кто о чём, а я о своём
Вариант датчиков температуры без библиотеки далласа и без задержек ( в главном цикле делаем задержку более оной секунды)
У меня с 15 датчиками на получение температуры и вывод в сеть уходит около 2 сек.
Начальный функционал весь сохранён
Modul Temperature
#ifdef TEMP_FEATURE
#include <OneWire.h>
OneWire ds(2);//шина на пине 2
byte const MAX_TEMP_SENSORS = 15;
byte const FULL_HEALTH = 100;
byte const ZERO_HEALTH = 0;
byte tempSensorHealth[MAX_TEMP_SENSORS];
byte const MAX_ID_DIGITS = 8;
float current_temp[MAX_TEMP_SENSORS];
char objSens[MAX_TEMP_SENSORS][12] = {"boil1", "boil2", "boil3", "boil4", "boil5", "boil6", "boil7", "boil8","colecIN", "colecOUT", "colec1", "colec2", "colec3", "colec4", "colec5", };
// Sensors ID's
byte idTempDat[MAX_TEMP_SENSORS][MAX_ID_DIGITS] = {
// boil
{ 0x28, 0xFF, 0xED, 0x80, 0x64, 0x14, 0x1, 0x15,},// boi2
{ 0x28, 0xFF, 0x41, 0x90, 0x64, 0x14, 0x1, 0x3F,},// boi3
{ 0x28, 0xFF, 0x3C, 0x8E, 0x64, 0x14, 0x1, 0x93,},// boi4
{ 0x28, 0xFF, 0xB7, 0x90, 0x64, 0x14, 0x1, 0x5,},// boi5
{ 0x28, 0xFF, 0xF7, 0x8B, 0x64, 0x14, 0x1, 0x40,},
{ 0x28, 0xFF, 0x7F, 0xB1, 0x64, 0x14, 0x2, 0x4,},// boi6
{ 0x28, 0xFF, 0xD7, 0x8D, 0x64, 0x14, 0x1, 0xB1,},// boi7
{ 0x28, 0xFF, 0xB6, 0x8B, 0x64, 0x14, 0x1, 0x64,},// boil8
{ 0x28, 0xFF, 0xF6, 0xB0, 0x6C, 0x14, 0x4, 0x4B,},// colecIN
{ 0x28, 0xFF, 0xB6, 0x63, 0x68, 0x14, 0x2, 0x68,},// colecOUT
{ 0x28, 0xFF, 0x5F, 0xD6, 0x6C, 0x14, 0x4, 0x12,},// colec1
{ 0x28, 0xFF, 0xC1, 0x5D, 0x68, 0x14, 0x2, 0x9,},// colec2
{ 0x28, 0xFF, 0x56, 0x64, 0x6D, 0x14, 0x4, 0xDC,},// colec3
{ 0x28, 0xFF, 0x2A, 0x99, 0x6C, 0x14, 0x4, 0xD7,},// colec4
{ 0x28, 0xFF, 0xC9, 0x9A, 0x6C, 0x14, 0x4, 0xCB,},// colec5
int temp_[MAX_TEMP_SENSORS];
byte addr[8];
byte lastsens = 0;
byte data[12];
void tempInit() {
initStart("Temperature");
timeStamp();
showSensorsId();
modulTemp = MODUL_ENABLE;
initDone();
void showSensorsId() {
if (lastsens == 0) {
for (byte i = 0; i < MAX_TEMP_SENSORS; i++) {
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
lastsens = 1;
delay(250);
return;
if (i == 0) {
if (addr[0] == 0x28) {
Serial.println(" Chip = DS18S20");
Serial.println("Device is not a DS18S20.");
return;
byte h;
Serial.print("{");
for ( h = 0; h < 8; h++) {
Serial.write(" 0x");
Serial.print(addr[h], HEX);
Serial.write(',');
Serial.print("},");
Serial.print("\n");
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
Serial.println();
void tempWorks() {
ds.reset(); //сбрасываем шину
ds.write(0xCC);//обращаемся ко всем датчикам
ds.write(0x44);//конвертируем температуру в датчиках
for (byte n = 0; n < MAX_TEMP_SENSORS; n++) {
getTemperature(n);
void getTemperature(byte n) {
ds.reset();
ds.select(idTempDat[n]);//обращаемся к датчику с номером n
ds.write(0xBE);//запрашиваем температуру
//получаем температуру
byte h;
for ( h = 0; h < 9; h++) {
data[h] = ds.read();
//проверяем чексумму
if (OneWire::crc8(data, 8) != data[8]) {
timeStamp();
tempSensorHealth[n] = ZERO_HEALTH;
Serial.print(objSens[n]);
Serial.print(" ");
Serial.print("Sensor error");
Serial.print("\n");
return;
else{
int16_t raw = (((int16_t)data[1]) << 8) | data[0];//конвертируем
current_temp[n] = (float)raw / 16.0;
timeStamp();
tempSensorHealth[n] = FULL_HEALTH;
Serial.print(": ");
Serial.println(current_temp[n]);
temp_[n] = (current_temp[n] - (int)current_temp[n]) * 100;
if ((current_temp[n] > -1) && (current_temp[n] < 0)) {
#ifdef MAJORDOMO_FEATURE
sendRequestMinusM(objSens[n], "-", (int)current_temp[n], abs(temp_[n]));
#endif
sendRequestMinusM(objSens[n], "", (int)current_temp[n], abs(temp_[n]));
#endif
} // getTemperature( )
#endif // TEMP_FEATURE
По поводу выше сказанного насчёт отображения страницы в браузере-
У меня веб морда толком не работает - главная страница загружается - все остальные только текст без картинок и фонов. При этом с мажор домом связь норм, и отправляет и получает.
За не имением время толком не разбирался в этой проблеме - пока что использую сервер только для посылки и приёма гет запросов, но с большими планами на будущие...
Грешу на китайский шилд. Буду рад, если вы разберётесь с проблемой зависания вебморды..
Такого не бывает. Это либо ошибка при инсталляции или следствие ваших модификаций системы.У меня веб морда толком не работает - главная страница загружается - все остальные только текст без картинок и фонов.
У меня и Мега и Дуе - аптайм недели и никаких зависаний чего-либо. Режим работы — контроллер выполняет свою работу и иногда я захожу на него для «снятия показаний» или нажатия кнопок.Грешу на китайский шилд. Буду рад, если вы разберётесь с проблемой зависания вебморды..
- lanket
Сначала хотел бы выразить большую благодарность за реализацию интересного проекта .
Нигде не заметил упоминания возможности подключения дисплея к ардуинке для реализации терминала локальных задач.
Например возле котла отопления висит AMS с дисплеем с тачскрином. И на нем интерфейс управления и состояния котла отопления ....
Также хотел присоединиться к просьбе о реализации поддержки протокола mysensors на nrf25l01.
Спасибо.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
Спасибо.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- lanket
Ну или поддержку wifi на худой конец.lanket писал(а):Сначала хотел бы выразить большую благодарность за реализацию интересного проекта .
Спасибо.
relict писал(а):Не надо изобретать велосипед, есть то, к чему все привыкли. Заголовок того же цвета что и текст, ссылки синие(голубые). Вот тут понятно, "Документация" это заголовок, а "Установка" и "Оборудование" это ссылки. А здесь что и где понятно лишь тому кто это делал.Alex писал(а):Мне тоже больше нравится строка со стрелкой. А что касается меню навигации, то предлагаю пока ограничится добавлением ссылок на страницы в деле доведения юзабилити сайта до совершенства.
Ещё можно добавить «хлебные крошки», если надо. Сверху или снизу.
Первый раз тоже не мог въехать: синенькое, а не кликабельно. Мысль была, ну поторопился человек, с кем не бывает, написал что есть, там заголовок цвета ссылки, просто переход забыл сделать.
"Перейти" с кружочком и стрелочкой смотрится убого.
Документация
О разделе
Этот раздел содержит документацию по системе Arduino Mega Server. На данный момент раздел находится в стадии разработки и наполнения материалами.
Установка
Подробная информация по установке проекта Arduino Mega Server на ваш компьютер, инсталляции дистрибутива, компиляции и первому запуску AMS в вашей сети.
Заголовки цвета Arduino(коль уж Arduino Mega Server) и ссылку в тексте видно. Так привычнее. ИМХО
Обсужение
Connect
[quote="lanket"]
Я пытаюсь зайти по другому-АМС сама по себе,а другая ардуина с дисплеем управляет котлом.На экран выводится состояние
котельной. А вот как передать значения по сети-пока не знаю.Из-под АМС обращаюсь просто на другие ардуины со своими страничками в вебе.
По ссылке с 1 стр. выхожу на Инсталляцию http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... up/install
Но нигде нет ссылки на дистрибутив.
Сразу идет описание содержащихся в нем файлов.
Дистрибутив содержит три файла. Это архив с файлами проекта Sketches.zip, архив с файлами, которые нужно записать на карту памяти microSD.zip и архив для работы с сервером MajorDoMo MajorDoMo.zip.
Подскажите ссылку на дистрибутив 0.14 версии системы.
И желательно разместить ссылку в разделе Инсталляция на странице http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... up/install
Нашел поиском с четвертой попытки.
Ссылка на дистрибутив 0.14 версии системы Arduino Mega Server.
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
Почему в разделе Подробности, а не в разделе Инсталляция, кому-нибудь понятно?
Подробности
Загрузка
Текущая актуальная версия
Это официальная страница загрузки Arduino Mega Server. Здесь находятся самые последние актуальные версии системы и именно эта страница является начальной точкой распространения AMS, все остальные источники вторичны.
Для Mega
Последняя версия для платформы Arduino Mega 2560.
Версия Размер Дата Загрузок Примечание
ams_014.zip 1.46 МБ 10.01.2016 603 Текущая актуальная версия для Mega
Для Due
Подробности
Загрузка
Для Mega
Для Due
Последний раз редактировалось alexnik100 Пт фев 26, 2016 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
