Я правильно понял вы про эти настройки?tarasfrompir писал(а): Пт мар 08, 2019 4:10 pm Вопрос такого плана терминал маин - какие имеет настройки ?
Как отключить звук Алисе?
Re: Как отключить звук Алисе?
- 789.png (96.45 КБ) 3927 просмотров
- tarasfrompir
стдданноо должно работатьYashalta писал(а): Пт мар 08, 2019 8:42 pmЯ правильно понял вы про эти настройки?tarasfrompir писал(а): Пт мар 08, 2019 4:10 pm Вопрос такого плана терминал маин - какие имеет настройки ?
1. Тарас, мелкая придирка по коду - if не нужен, простоtarasfrompir писал(а): Пт мар 08, 2019 8:43 am...Код: Выделить всё
... if ($player->json['success']) { return $player->json['message']; } else { return $player->json['message']; }
return $player->json['message'];win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
- tarasfrompir
по коду согласен - я приводил стандартный пример кода.xor писал(а): Сб мар 09, 2019 11:27 am1. Тарас, мелкая придирка по коду - if не нужен, простоtarasfrompir писал(а): Пт мар 08, 2019 8:43 am...Код: Выделить всё
... if ($player->json['success']) { return $player->json['message']; } else { return $player->json['message']; }2. Этот код у меня работает для остановки проигрывания музыки, при использовании say, как в ржунемогу, тоже не работает((Код: Выделить всё
по поводу сей не понятно - провеорю... попробую...отпишусь...
- tarasfrompir
Пересмотрел - очень много чего зависит от Генератора речи установленого в Мажорике. Поскольк это у он и воспроизводит так сказать речь. Поэтому рецепт надо делать для каждого TTS. В стандарте - надо какимто образом прерывать исполнение программы (для винды - Мадплей) для линукса - мплеер.
Принцып иакой если генератора речи использует функцию playMedia для воспроизведения речи - то то рецепт что выше должен работать, если же playSound то необходимо прерывать процессы Мадплей и или Мплеер ..
ну да, ну да. поэтому, чтобы заткнуть алису во время say я просто убираю звук, но этот рецепт тс не нравится, судя по первому сообщению.tarasfrompir писал(а): Сб мар 09, 2019 3:40 pm Пересмотрел - очень много чего зависит от Генератора речи установленого в Мажорике. Поскольк это у он и воспроизводит так сказать речь. Поэтому рецепт надо делать для каждого TTS. В стандарте - надо какимто образом прерывать исполнение программы (для винды - Мадплей) для линукса - мплеер.
- tarasfrompir
для винды можна попробовать чтото типа
safe_exec(SERVER_ROOT.'apps\nircmd\nircmd.exe killprocess madplay.exe');
не уверен что правильно написал
У меня Raspberry...tarasfrompir писал(а): Вт мар 12, 2019 9:42 am для винды можна попробовать чтото типа
- tarasfrompir
Ну для Линукса наверно так - pkill -f "Process name". Где Process name будет - mplayer . Я не линуксовод , но наверное так...Yashalta писал(а): Вт мар 12, 2019 8:11 pmУ меня Raspberry...tarasfrompir писал(а): Вт мар 12, 2019 9:42 am для винды можна попробовать чтото типа
Да, пробовал не получается! Радио OnLine выключает послушно команды "sudo pkill -f mpd" или "sudo killall mpd" а вот если спросить Алису, что такое море? не отключишь выше указанными командами! Тоже самое и "Ржу не могу" модуль думаю так же использует команду "say"...tarasfrompir писал(а): Вт мар 12, 2019 8:24 pm Ну для Линукса наверно так - pkill -f "Process name". Где Process name будет - mplayer . Я не линуксовод , но наверное так...
