Сообщение directman66 »
1) Устройства появляются, когда zigbee2mqtt отправляет инфу в нужный топик. Пока не пошлет - в модуле новые устройства не отобразятся.
2) Чтобы появились топики управления, нужно добавить или проверить корректность их в таблице zigbee2mqtt_devices_command ( скрипт автозаполнения https://github.com/directman66/majordom ... e2.inc.php)
Топики управления можно найти тут https://www.zigbee2mqtt.io/integration/ ... stant.html
4) У меня такого реле нет, поэтому даже не знаю, как оно отображается в модуле, матчится ли оно с имеющимися.
К сожалению на работе изменился круг обязанностей, времени на разработку остается очень мало.
Был бы рад, чтобы кто-нибудь еще подключился к разработке и адаптации модуля.
Что нужно сделать:
1) Заведение отсутствующих метрик, чтобы можно было привязать не описанные события)
2) Отладить работу. Поступают противоречивые данные, у кого-то не отображаются выпадающие списки с картинками и тд.
3) Отладить работу, когда мажордомо и zigbee2mqtt находятся на разных устройствах. Запросил информацию для отвязки от конфигов https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1236
Последний раз редактировалось directman66 Пн мар 11, 2019 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
woow
Сообщение woow »
SrFatCat писал(а): Ср мар 06, 2019 11:42 am А вы 90% работы уже сделали. Вам осталось в каком-то Mqtt клиенте (рекомендую MQTT.fx) отослать топик zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/set с playload {"state": "TOGGLE"}. После этого в модуле появится ваше устройство. Возможно и в самом MD можно это проделать, но я еще с этим моментом не разбирался.
Прикрутил я onoff к МЖД, кнопкой щёлкаю, а вот zigbee модуле (таблице) его нет только в мапе его ИД и виртуальная связь ну и конечно как роутер не работает
Raspberry Pi 3B+
Покажите другие скрины
woow
Сообщение woow »
directman66 писал(а): Пт мар 08, 2019 7:51 am Покажите другие скрины
вкладка SERVICE:
Mar 08 20:41:36 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:41:36 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x01124b001bae8f39', payload '{"state":"1"}'
Mar 08 20:41:47 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:41:47 PM Succesfully configured 0x0017880102001466 (0x0017880102001466)
Mar 08 20:42:16 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:42:16 PM Zigbee publish to device '0x01124b001bae8f39', genOnOff - 0 - {} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
Mar 08 20:42:17 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:42:17 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x01124b001bae8f39', payload '{"state":"0"}'
Mar 08 20:42:19 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:42:19 PM Zigbee publish to device '0x01124b001bae8f39', genOnOff - 1 - {} - {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - null
Mar 08 20:42:19 shome npm[8921]: zigbee2mqtt:info 3/8/2019, 8:42:19 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x01124b001bae8f39', payload '{"state":"1"}'
больше не имею что показать
Raspberry Pi 3B+
Скриншоты админки модуля или файл database.db или содержимое таблицы zigbee2mqtt_devices
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
woow писал(а): Пт мар 08, 2019 1:27 am Прикрутил я onoff к МЖД, кнопкой щёлкаю, а вот zigbee модуле (таблице) его нет только в мапе его ИД и виртуальная связь ну и конечно как роутер не работает
Как кнопкой щелкаете? Через объект?
Как проверяли, что как роутер не работает?
woow
Сообщение woow »
Да через объект свойство модуль mqtt , поскольку z2m ничего нет, но работает через mqtt модуль.
А на счёт роутера то только предположение, на мапе его нет и в журнале тоже не вижу.
Raspberry Pi 3B+
Обновление:
1) Добавлено управление и просмотр режимами сопряжения.
2) Добавлено управление (ON OFF) устройствами с главного окна модуля.
3) Подсвечиваются серым потерянные устройства.
4) Исправленны некоторые неточности при формировании карты сети.
По zigbee onoff я так и не увидел никакой полезной информации. Для работы с ним нужно корректно заполнить топики. Думаю недели через 3 у меня появится такая железяка, соответственно появится поддержка.
1) Поправил ссылки в 1 сообщении.
2) Поправил ссылки в модуле.
nightwind
Сообщение nightwind »
@directman66 как управлять выключателем двухкнопочным в разрыве фазы?
zigbee2mqtt/0x00158d00029b1a2a/set
'{"state_left":"OFF"}
и нифига!
