Виснет админка
Amarok
Re: Виснет админка
Сообщение Amarok » Чт мар 06, 2014 11:12 am
Попробовал перевезти Алиску с апача на nginx. Работает, но крашится fast-cgi. Имхо, дело именно в винде. Или железе.
cabat
Re: Виснет админка
Сообщение cabat » Сб июн 14, 2014 4:58 pm
Та же проблема на свеже-установленной WinXP SP3..
Переустановил MD, обновил - не помогает..
Какое то время вроде работает, потом виснет при любых действиях в админке, при этом сама система продолжает работать, не работает только web-интерфейс..
Причем только на том компьютере и из того браузера, с которого производились действия..
Не удалось кому-нибудь победить?
Amarok
Re: Виснет админка
Сообщение Amarok » Вс июн 15, 2014 7:32 am
Я давал рецепт по замене апача на nginx. Должно помочь
cabat
Re: Виснет админка
Сообщение cabat » Вт июн 17, 2014 8:57 am
Кажется понял, с чем может быть проблема..
Система развернута на старом ноуте с 512Mb памяти, чего явно маловато..
Когда открываю браузер, например хром, размер используемой памяти начинает выходить за пределы доступной - похоже при этом админка начинает виснуть..
По крайней мере если ничего не запускать на ноуте, кроме MD - вроде работает..
Еще потестирую, напишу результаты.
lysyy
Re: Виснет админка
Сообщение lysyy » Ср июл 29, 2015 4:41 pm
Amarok писал(а):Я давал рецепт по замене апача на nginx. Должно помочь
а ссылочку не подкинете?
такая же проблема, правда атом + 3 гига оперативы, свободно всегда 1,7, зато проц загружен
Amarok
Re: Виснет админка
Сообщение Amarok » Пт июл 31, 2015 6:42 am
Где то на форуме
