Виснет админка
Alex
Виснет админка
Сообщение Alex »
М работает как часы (тьфу, тьфу), а вот админка периодически виснет в моменты нажатия кнопки «Сохранить/Обновить» с надписью в шапке окна «Соединение...» (данные не сохраняются).
А за админкой перестаёт отвечать и М.
Сегодня уже десятый раз: всё выключаем, перезагружаем М и... до следующего зависона.
В debmes ничего вразумительного не пишет.
Дефект заметен при интенсивной работе. Если нужно подкорректировать 1-2 скрипта, то до зависания дело не доходит.
Re: Виснет админка
Хм... не сталкивался с таким. не подскажу. Возможно, апач виснет по какой-то причине, но на самом деле идей нет, от чего такое может быть...
Amarok
Re: Виснет админка
Сообщение Amarok »
А может заменить апач на nginx?
Kod.Begemot
Re: Виснет админка
Сообщение Kod.Begemot »
Присоединяюсь.
У самого виснет (создавал тему уже)
После переустановки и обновления из исходников + разворачивание резервной копии проработало идеально 1 день.
Много сохранял, всё работало. Потом всё опять.
Alex писал(а):А за админкой перестаёт отвечать и М.
Не знаю, как у вас, но у меня М перестаёт отвечать только в этом же браузере, на этом компе. На других открывается.
Alex
Re: Виснет админка
Сообщение Alex »
Лучше не надо в соответствии с правилом «работает — не трогай!». А то ещё виснуть начнёт сам М. А это будет писец всему.
На других проверять как то в голову не пришло.
Alex
Re: Виснет админка
Сообщение Alex »
Опять зависла админка.
Amarok
Re: Виснет админка
Сообщение Amarok »
Alex писал(а):Опять зависла админка.
Может винды виноваты?
Alex
Re: Виснет админка
Сообщение Alex »
Может и винды, но похоже, что проблемы именно с админкой, сам М исправно работает 24/7 (и даже память не течёт). А нагрузка М в 1000 раз больше, чем нагрузка админки.
Re: Виснет админка
Alex писал(а):Может и винды, но похоже, что проблемы именно с админкой, сам М исправно работает 24/7 (и даже память не течёт). А нагрузка М в 1000 раз больше, чем нагрузка админки.
Если имеются в виду циклы, то они без участия Апача работают, так что php-шную dll-ку, что в ошибке указана, не используют -- это именно апачевский модуль. Честно говоря, сложно сказать наверняка в чём дело -- по идее, веб-скрипты не должны "заваливать" Апач в принципе, но под windows всё загадочно и кто его знает, что с чем в конфликт входит. Лично у меня уже на нескольких windows-компьютерах установлена МДМ и никаких проблем с админкой.
Kod.Begemot
Re: Виснет админка
Хм... ну я попробую переустановить винду всё-же...
На рабочем компе сейчас развернул MDM, обновился, развернул резервную копию. Всё работает как положено. Хм...
