Arduino Mega Server
woow
Re: Arduino Mega Server
Сообщение woow »
Есть практика привязки дисплея Nextion? хочу термостатом локально управлять и видеть его показания.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
С Некстионом работал Андрей_64 , но просто в составе Меги. Обратись к нему. Я только подключал TFT экран с тач скрином. Но не очень удобен сам тач . Может проблема в тонкой настройке нажатия и позиционирования стилуса.
woow
Сообщение woow »
на ардуино тыкал, особо я на него и не надеюсь, там несколько кнопок для отдачи команд вкл/откл, температура +/-, вентилятор вкл/откл . А все красоты там уже в самой СД карте (вроде, давно уже его нащупал)
Raspberry Pi 3B+
noname_npc
Сообщение noname_npc »
Достался нахаляву вот такой девайс, moxa io logic e2210 https://moxa.pro/catalog/iologike2210 и 2 вот таких moxa NPort 5110 https://moxa.pro/catalog/nport5110 вот думаю можно ли их прикрутить для наших нужд )
Сообщение serghei »
Хорошие железяки. Но лучше в тему по прикручиванию железа . Если они сами по себе работают , то можно попытаться соединить с AMS/ покажи что в сериал вываливается. Самый бес проблемный метод.
noname_npc
Возможно NPort 5110 получится использовать для связи 2х Ардуино по serial через ethernet
noname_npc
serghei писал(а): Вт фев 12, 2019 6:03 pm Хорошие железяки. Но лучше в тему по прикручиванию железа . Если они сами по себе работают , то можно попытаться соединить с AMS/ покажи что в сериал вываливается. Самый бес проблемный метод.
Попробую на днях подключить, потом отпишусь
Сообщение serghei »
noname_npc писал(а): Вт фев 12, 2019 6:08 pm Возможно NPort 5110 получится использовать для связи 2х Ардуино по serial через ethernet
:o Либо по сериал ( что очень просто ) , либо через этернет . Читаем UDP пакеты или что он там шлет и распарсиваем. Так я сети MySensors и WiFi-Iot подключил
ser009
Сообщение ser009 »
Да с 5150 все интуитивно понятно.
На работе данные шлюзы часто применяем
Ja_rus
Сообщение Ja_rus »
ser009 писал(а): Вс фев 03, 2019 12:43 pm
На вскидку
1.Ручной режим вкл от кнопок с веба
2. Считывает и записывает в переменные контроллера
Точнее смотрите по коду
Можете прокомментировать часть кода?
void setRegul(){
byte pos1;
float pos2;
String commandStr;
if (StrContains(HTTP_req, "r1mode=")) {
pos1 = request.indexOf("r1mode=") + 7;
pos2 = request.indexOf("&", pos1);
commandStr = request.substring(pos1, pos2);
rele1mode = commandStr.toFloat();}
if (StrContains(HTTP_req, "r1hon=")) {
pos1 = request.indexOf("r1hon=") + 6;
r1hour_on = commandStr.toFloat();}
Особенно интересуют строки pos1, pos2 и в конце строк цифры +7,+6 к чему они относятся и на что влияют?
