Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei » Ср фев 06, 2019 2:51 pm
Похоже там все ядро компилится. Почему -не знаю ((
В пустом скетче 3 % из 1.3 метра оперативы
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср фев 06, 2019 2:58 pm
о нашел
надо манипулировать таблицей разделов
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб фев 09, 2019 12:17 pm
Свершилось! Программировать на ардуине стало еще проще, представляю вам концепцию конструктора
#include "Termos.h"
#define BAUDRATE 115200
#define TEMPERATURE 31
#define HISTEREZIS 1
#define TIME 3000
Mysensors mysensor(BAUDRATE,TEMPERATURE);
void setup(){
void loop() {
int i=mysensor.readdata();
i=i+1;
delay(TIME);
этот код реализует функцию термостата, обратите внимание насколько он прост, можно сказать полное отсутствие кода,
вы задаете скорость порта, температуру и время опроса, все остальное не ваша проблема
данный код работает с bme280 и выводит в сериал строки
Temperature higth:
при превышениии температуры относительно уставки и
Temperature norma
при понижении
new.rar
(13.24 КБ) 176 скачиваний
таким же образом можно создать и два и три и десять термометров написав им разные значения температуры уставки, работать они естественно будут от одного градусника
Сообщение serghei » Сб фев 09, 2019 12:55 pm
А вот это очень правильно. И стараюсь так делать . И давно говорю - весь код AMS надо переписывать заново с учетом стиля программирования из - под IDE. В идеале все вкладки дозжны состоять из хедер-файлов. Тогда абсолютно не надо заботиться о названиях дополнительных вкладок. И конечный пользователь только дефайнами выбирает любое железо из списка предложенного. Останется только дописать код в сервере ажакс.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб фев 09, 2019 1:12 pm
если сейчас все закапываются в ино файлах, то потом будут в h
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб фев 09, 2019 1:14 pm
да нет все нормально , обычный rar овский архив
ser009
Сообщение ser009 » Сб фев 09, 2019 1:17 pm
Только открывать нужно через ZIP.
Отличная реализация для любителей конструктора. :)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб фев 09, 2019 1:23 pm
да без проблем
я думаю и не любители тоже с удовольствием воспользуются :)
woow
Сообщение woow » Вт фев 12, 2019 5:06 pm
Есть практика привязки дисплея Nextion? хочу термостатом локально управлять и видеть его показания.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei » Вт фев 12, 2019 5:18 pm
С Некстионом работал Андрей_64 , но просто в составе Меги. Обратись к нему. Я только подключал TFT экран с тач скрином. Но не очень удобен сам тач . Может проблема в тонкой настройке нажатия и позиционирования стилуса.
