[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
C_3AXAPOB
Re: Network UPS Tools
Сообщение C_3AXAPOB »
prokopi писал(а): Вт янв 30, 2018 7:24 pm
nekrasan писал(а):Подскажите решение проблемы с передачей свойств объекту от устройства nut? В логах cycle_nut.php только запись о старте цикла.
Те же проблемы, не все переменные передаются в свойства объекта. Например: текстовая переменная "OL" (ups.status), числовая переменная battery.voltage.low. При этом числовые переменные, например, battery.charge и ups.load - передаются без проблем.
Такая же проблема. Есть решение?
prokopi
Сообщение prokopi »
Приветствую. Я разговаривал с модератором Иваном. В двух словах: при старте app_nut данные статичны и не передаются в свойства объекта. Как только какой-либо из параметров изменился, эти изменения передаются в объект. Т.е. - в свойства объекта будут записываться только динамически изменяемые данные. Попробуй отключить на время УПС от сети, чтобы получить динамику. … чуть сам не запутался :D
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
C_3AXAPOB
prokopi писал(а): Пн окт 01, 2018 11:58 pm Приветствую. Я разговаривал с модератором Иваном. В двух словах: при старте app_nut данные статичны и не передаются в свойства объекта. Как только какой-либо из параметров изменился, эти изменения передаются в объект. Т.е. - в свойства объекта будут записываться только динамически изменяемые данные. Попробуй отключить на время УПС от сети, чтобы получить динамику. … чуть сам не запутался :D
10 минут назад сам об этом узнал. Упало электричество и значения записалось. :lol:
pash4uga
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Сообщение pash4uga »
Все привет!
Все настроил, данные вижу и они обновляются. А вот в свойства объекта ни в какую не записываются значения, пробовал отключать, не помогло.
Куда еще посмотреть, может упустил что?
London
Сообщение London »
Добрый день всем!
Модуль поставил, настроил, всё работает, но не отображается на этих значениях динамика изменения (стрелочка вверх/вниз на вкладке ПУ).
Вот, пытаюсь понять, что-то не так сделал, или косяк в модуле?
London
Сообщение London »
Отбой, вопрос был скорее к шаблонам. Победил.
Jilber
Сообщение Jilber »
Всем привет. Поставил Network UPS Tools. Подскажите как её вообще запустить под Windows.
antpino
Сообщение antpino »
Jilber писал(а): Ср апр 24, 2019 5:55 pm Всем привет. Поставил Network UPS Tools. Подскажите как её вообще запустить под Windows.
Посмотрите это сообщение:
viewtopic.php?f=5&t=2031&start=80#p69558
yden
Сообщение yden »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Ubuntu server 16.04, apc back-ups 650, через кабель com-usb бесперебойник подключен к обычному системнику, мдм на борту.
Внедрил в убунту упсник:
Настраиваю в мдм модуль:
Ставлю 127.0.0.1 - один хрен ругань.
Что внести в это поле?
благодарю
Сообщение fandaymon »
yden писал(а): Ср май 01, 2019 5:00 pm Здравствуйте.
благодарю
Интервал надо проставить
