[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
yden
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Сообщение yden »
fandaymon писал(а): Ср май 01, 2019 8:13 pm
yden писал(а): Ср май 01, 2019 5:00 pm Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Ubuntu server 16.04, apc back-ups 650, через кабель com-usb бесперебойник подключен к обычному системнику, мдм на борту.
Внедрил в убунту упсник:
Настраиваю в мдм модуль:
Ставлю 127.0.0.1 - один хрен ругань.
Что внести в это поле?
благодарю
Интервал надо проставить
Ставлю. Не помогает.
prokopi
Сообщение prokopi »
благодарю
Приветствую.
app_nut работает с ПО "Network UPS Tools" т.е. NUT. Его надо установить из репозитория командой sudo apt-get install nut. Далее в /etc/nut/ настроить файлы конфигурации: nut.conf, ups.conf, upsd.conf ... Для этого надо "покурить" ДОКи. Проверить соединение командой upsc .
Сделал? А теперь ... начнем настраивать app_nut. :D
Почитай сналала первые страницы ветки форума.
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
Stor
Сообщение Stor »
Всем привет.
Установил модуль - данные в него прекрасно залетают. Создал класс, объект и свойства для объекта. В настройках модуля привязал свойства объекта к данным ИБП. Но данные в свойства объекта не записываются. Подскажите куда копать?
prokopi
Сообщение prokopi »
Stor писал(а): Пн окт 07, 2019 12:29 am Всем привет.
Для начала, из уважения, перечитай ветку форума. Можешь начать с: viewtopic.php?f=5&t=2031&p=88344#p88344
Stor
Сообщение Stor »
prokopi писал(а): Пн окт 07, 2019 2:30 am
Первым делом перечитал всю ветку с начала до конца.
На счёт статичности данных знаю. Данные по вольтажу меняются примерно раз в 10 минут, но при этом в привязанное свойство не переносится. Хотя в таблице изменённые данные отображаются.
prokopi
Сообщение prokopi »
Stor писал(а): Пн окт 07, 2019 3:07 pm
Посмотри в X-RAY - Properties, только фильтр поставь - "ippon650". У меня раз в 5 сек. (как указано в настройках app_nut) видно, как данные летают в базу (в свойства объекта)
Stor
Сообщение Stor »
prokopi писал(а): Пн окт 07, 2019 4:39 pm Посмотри в X-RAY - Properties, только фильтр поставь - "ippon650". У меня раз в 5 сек. (как указано в настройках app_nut) видно, как данные летают в базу (в свойства объекта)
Проверил - ничего нет в X-Ray properties.
Не знаю уже - может удалить модуль и заново поставить еще раз попробовать - может поможет.
Или есть ли php код, чтобы вытащить данные из этого модуля?
prokopi
Сообщение prokopi »
Может быть, может быть. У меня все стало с первого раза
Stor
Сообщение Stor »
Я уже пытался вот таким образом вытащить данные:
include_once(DIR_MODULES.'app_nut/app_nut.class.php');
$nut=new app_nut();
$nut->control('ippon-650', 'getvar', 'ups.status');
не получается.
Stor
Сообщение Stor »
Короче, выяснил из-за чего была проблема - дело с том, что я назвал свои свойства объекта через точку. Убрал точку в названии свойств - данные начали записываться в них. То есть не все символы можно использовать в названии свойств объектов!
