Сообщение directman66 »
Установка zigbee2mqtt для windows
1) Качаем и устанавливаем git
https://git-scm.com/download/win
2) Качаем и устанавливаем node.js для windows
https://nodejs.org/en/download/
Далее процесс идентичен установке под linux https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/ge ... 2mqtt.html
Пока только не понятно, как управлять и перезагружать сервис под виндой.
woow
Сообщение woow »
я делал всё по этой инструкции
но упёрся в проблему что был не обновлён MQTT пока разобрался с новыми его ключами для обновления, потом всё пошло нормально
Raspberry Pi 3B+
mosquitto по моему работает даже без каких либо ключей и сам прописывается в систему как сервис. Конфигурацию берет из файла настроек /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Кому лениво устанавливать или держать у себя брокер, а также пользователям windows, у которых нет брокера, при наличии платной подписки на connect (200р.), вы можете использовать адрес http://connect.smartliving.ru в качестве брокера mqtt.
Столкнулся с проблемой, что zigbee2mqtt выпадает с ошибкой
Service: * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2019-01-29 00:08:33 +05; 73ms ago
Process: 3306 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 3306 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: at flush (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:125:13)
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! errno 1
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! [email protected] start: node index.js
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! Exit status 1
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! Failed at the [email protected] start script.
Jan 29 00:08:38 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3342]: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T19_08_38_429Z-debug.log
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3369]: > [email protected] start /opt/zigbee2mqtt
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3369]: > node index.js
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:info 2019-1-29 00:08:39 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-01-29.00-08-39'
Jan 29 00:08:39 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:debug 2019-1-29 00:08:39 Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-01-29.00-03-40'
Jan 29 00:08:40 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:debug 2019-1-29 00:08:40 Using zigbee-shepherd with settings: '{"net":{"panId":6754,"channelList":[26],"precfgkey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"dbPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","sp":{"baudRate":115200,"rtscts":true}}'
Jan 29 00:08:40 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:debug 2019-1-29 00:08:40 Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
Jan 29 00:08:40 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:info 2019-1-29 00:08:40 Starting zigbee2mqtt version 1.0.1 (commit #16f3e88)
Jan 29 00:08:40 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:info 2019-1-29 00:08:40 Starting zigbee-shepherd
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: zigbee2mqtt:info 2019-1-29 00:08:43 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:155
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: throw e;
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: ^
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: at shepherd.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.js:45:47)
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:2059:17
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: at runSingle (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:137:13)
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: at flush (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/q/q.js:125:13)
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! errno 1
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! [email protected] start: node index.js
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! Exit status 1
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! Failed at the [email protected] s
tart script.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Jan 29 00:08:43 ubuntumd npm[3369]: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-01-28T19_08_43_306Z-debug.log
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Jan 29 00:08:43 ubuntumd systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Jan 29 00:08:45 ubuntumd npm[3397]: > [email protected] start /opt/zigbee2mqtt
Jan 29 00:08:45 ubuntumd npm[3397]: > node index.js
Нашел похожее обсуждение, даже отписался https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/937
Похоже временно помогает, если стик вытащить и вставить в блок питания, нажать дальнюю кнопку, загорится красный светодиод. Насколько я понял, происходит какойто сброс. И это временно помогает.
Тажке нашел, что есть варианты софтового сброса стика https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/274
В частности, кому-то помогла следующая команда:
echo '1-1' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind ; sleep 1 ; echo '1-1' | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
Также koenkk пишет, что если такая проблема имеет место быть, можно прописать сброс в конфиге
Soft reset is disabled by default, can be enabled by settings advanced.soft_reset_timeout in seconds. (was 3600 seconds previously)
Пришло время для тестов устройств.
1) Проверено управление выключателей (QBKG03LM). Работает.
2) Тестируется управление zigbee лампы aquara ZNLDP12LM. Устройство уходит в цикл.
Наличие прав для работы с портом можно проверить командой
test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure
Во второй пост добавлена информация по сопряжению http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 681#p95681.
Хочу поделиться хорошей новостью. Zigbee выключателями Livolo https://ru.aliexpress.com/item/Livolo-E ... 33edq0akkc теперь можно управлять через zigbee2mqtt (пока только в dev ветке и при включении экспериментального режима, но тем не менее уже работает и вроде как связь не теряет.
В модуль добавлена их поддержка.
1) Если вы планируете использовать в своей zigbee сети такие выключатели, то должны заведомо выбрать 26 канал и привязывать все устройства только на нем.
2) Устанавливать нужно dev ветку zigbee2mqtt
3) Пример конфигурационного файла
configuration.yaml:
homeassistant: false
permit_join: true
advanced:
  channel: 26
  soft_reset_timeout: 3600
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.168.1.39'
experimental:
  livolo: true
serial:
  port: /dev/ttyACM1
4) Ссылка с обсуждениями выключателей livolo https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/592
5) Скриншоты:
6) Карта сети
Romik_fl
Сообщение Romik_fl »
Я правильно понимаю что все эти танцы с бубнами для того чтобы не покупать шлюзы типа xiaomi? Вместо него купить прошитый стик (все остальные приблуды типа дебаггера и проч тогда не нужны) и через него управлять zigbee устройствами через mqtt? Прошитый стик по ссылке стоит 1500р сейчас, не прошитый комплект по вашим ссылкам примерно 1000р. Шлюз Mija от 1600р на али. В чем выигрыш то? Или я что то не понимаю?
Я не стебусь, реально интересно
Dark_FeniX
Сообщение Dark_FeniX »
Romik_fl писал(а): Чт фев 07, 2019 8:49 am В чем выигрыш то? Или я что то не понимаю?
Да всё просто. Вот список поддерживаемого оборудования:
https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/in ... vices.html
Если в наличии только устройства одного производителя, то можно использовать его шлюз и не париться. Но если дома зоопарк устройств от разных фирм, то такой шлюз реально поможет сэкономить
То, ради чего я взялся за интеграцию zigbee2mqtt указано тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =20#p97771
