pdfsen
Сообщение pdfsen » Вт янв 22, 2019 2:59 pm
tarasfrompir1 писал(а):
Вт янв 22, 2019 1:31 pm
а вот этот пункт - 15) Добавлена настройка уровня сообщения MSG_LEVEL
какой уровень сообщения стоит ? и какой уровень в мажорике настроен ?
Да ,сорри ,пропустил этот момент. Сделаю настройку у себя. Спс ! ;)
pdfsen
Сообщение pdfsen » Вт янв 22, 2019 3:05 pm
Небольшой вопросик по поводу интеграции с Telegram :)
Набираю в Telegram "Погода Яндекс".
Предлагается выбрать Текущая, Прогноз, Виджет.
Нажимаю Текущая. Текст идет в системный чат на WEB странице, Алиса его проговаривает, а сам текст не возвращается в Telegram.
Чтобы Текст погоды возвращался в бот-чат Telegram надо чтобы обязательно стояла галка "История" ?
Сообщение directman66 » Вт янв 22, 2019 3:31 pm
В модуле телеграмм должен быть выставлен уровень сообщения меньше, чем в модуле погоды.
pdfsen
Сообщение pdfsen » Вт янв 22, 2019 3:54 pm
В Telegram в команде Погода Яндекс поставил приоритет 1.
В приложении Погода Яндекс поставил $MSG_LEVEL = 2.
Галку "История" в Телеграм на закладке Пользователи ставить ?
UPD. Вообщем поставил галку История, сообщения стали возвращаться в телеграм. Но при этом стал валиться в Телеграм весь системный чат. Надо разбираться с приоритетами показа.
Сообщение tarasfrompir » Вт янв 22, 2019 6:33 pm
приоритеты работают для всего системного чата. чем он выше туда туда и пойдет. в твоем случае надо фильтровать что отправлять в телеграмм...
Сообщение directman66 » Ср янв 23, 2019 6:40 am
Уведомления только в телеграм, вместо системного чата нет. И собственно необходимости делать такую настройку пока не вижу.
yura_s80
Сообщение yura_s80 » Ср янв 23, 2019 2:52 pm
nick7zmail писал(а):
Вт янв 22, 2019 11:54 am
О, оксигеновские иконки на сцене...а че такого убогого качества?)) Это из архива 32х32 чтоль? они же для меню...маленькие сильно...скинуть 128х128 архив?
Давай))
Zenden
Сообщение Zenden » Ср янв 23, 2019 9:21 pm
API погоды отдает восход и закат.
Добавьте пожалуйста в модуль.
Сообщение directman66 » Ср янв 23, 2019 9:37 pm
в планах
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 3):
Taras81 (Ср янв 23, 2019 10:16 pm) • Zenden (Пн янв 28, 2019 10:11 pm) • pdfsen (Чт янв 31, 2019 12:00 pm)
blackangel
Сообщение blackangel » Пт янв 25, 2019 9:51 am
Всем привет!
Возможно вопрос не по теме, но все же.
Кто может подсказать куда указать скрипт который будет отрабатывать после обновления данных о погоде.
Т.е. у меня есть скрипт который преобразовывает данные с данного модуля в новые поля для последующей передачи по модбас. Но я не могу разобраться куда его ткнуть что бы он отрабатывал каждый раз как модуль обновит свои данные. В модуле стоит например каждые 15мин проверять, вот и надо что бы каждые 15мин и скрипт отрабатывал....
