ESP8266 и датчик движения arduino (HC-SR501)
Pacific
Re: ESP8266 и датчик движения arduino (HC-SR501)
Сообщение Pacific »
Ура! Поздравляю! А можно глянуть на экран и взаимное расположение есп и дд?
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
AAU
Сообщение AAU »
Вид с верху:
Злобный Ватник
Сообщение Злобный Ватник »
Pacific писал(а): Пн янв 07, 2019 12:54 pm
Злобный Ватник писал(а): Пн янв 07, 2019 11:26 am Не будет ESP гадить по питанию.
Уточню своё мнение - ЕСП делает наводки именно на питание. В HC-SR501 ПИР подключен к диф схеме на ОУ, где опорное напряжение - обычный резистивный делитель. И сравнивать его с готовым изделием OPTEX lx-802n некорректно.
Для особо одаренных - у меня написано что работают И HC-SR501 и OPTEX. На разных ESP 12 E. Я НИКАКОГО сравнения не делал. А КОНСТАТИРОВАЛ ФАКТ.
Злобный Ватник писал(а): Пн янв 07, 2019 11:26 am3 ESP на каждой от 1 до 4 датчиков.
на каком расстоянии ДД и ЕСП?
От 1,5 метра до 5 метров.
"Чем меньше в голове у оппонента ума - тем больше пафоса "...
AAU
Сообщение AAU »
Вид с низу:
Не получается в одном сообщении два изображения прикрепить.
Злобный Ватник
AAU писал(а): Вт янв 08, 2019 10:03 pm Третье - нагрузил выход на "землю" резистором 5.1кОм.
Это называется "подтяжка к "земле". И она априори подразумевается при подключении к сигнальным линиям ЛЮБЫХ микроконтроллеров и микропроцессоров, а так же всего барахла на КМОП основе.
AAU писал(а): Вт янв 08, 2019 11:43 pm Вид с верху:
красиво и практично
AAU
Сообщение AAU »
У КМОП на выходе комплементарная пара транзисторов и подтяжка не требуется. Подтяжка нужна для выходов с открытым коллектором. Здесь просто в датчике на выходе стоит 1кОм и получается высокое выходное сопротивление, что теоретически может собирать помехи. Правильнее было уменьшить 1кОм Ом до ста.
Pacific
Сообщение Pacific »
AAU писал(а): Вт янв 08, 2019 11:58 pmЗдесь просто в датчике на выходе стоит 1кОм
Еще раз Спасибо! Труд проделан немалый. И реализация аккуратная.
А вот в моём датчике выход через 1к подключен ко второй ноге BISS0001 (Detector output pin (active high) и открытого коллектора там, судя по всему, нет.
Ватнику отдельное спасибо от одаренного.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Pacific писал(а): Ср янв 09, 2019 8:49 am А вот в моём датчике выход через 1к подключен ко второй ноге BISS0001 (Detector output pin (active high) и открытого коллектора там, судя по всему, нет.
там китайцы что то намудрили, и не так развели плату, выход идёт уже через резистор как раз в 1 килоом, дома буду, доберусь до платы погляжу, у меня такие же, но что то я там переделывал, светодиод впаивал и со светодиодом на выходе было уже не 3.3 а что то около 2.7
Злобный Ватник
AAU писал(а): Вт янв 08, 2019 11:58 pm У КМОП на выходе комплементарная пара транзисторов и подтяжка не требуется. Подтяжка нужна для выходов с открытым коллектором. Здесь просто в датчике на выходе стоит 1кОм и получается высокое выходное сопротивление, что теоретически может собирать помехи. Правильнее было уменьшить 1кОм Ом до ста.
Речь о выводах МК к которым подключен сигнал. Это правила хорошего тона (монтажа). Или к плюсу (если входной сигнал 0 ) или к - (если 1)...
От 4,7 кОм до 10 кОм.
