[Модуль] MySensors (mysensor)
ученик
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение ученик »
обновился теперь вижу что можно несколько гейтов ставить TCP и serial
возможно добавить еще TCP gate c другой подсети?
подсети объединены через роутер
Ivan
Сообщение Ivan »
ученик писал(а): Пт янв 04, 2019 4:56 pm обновился теперь вижу что можно несколько гейтов ставить TCP и serial
Теперь можно иметь много гейтов, а какого они типа не важно
Учтите что связи между ними нет. И если она нужна, ее придется делать на уровне объектов
cabat
Сообщение cabat »
cabat писал(а): Пт дек 14, 2018 10:23 am А кто-нибудь использует функцию OTA без отдельной памяти на ноде?
На выходных пытался прошить новую ноду, как ни бился, прошивка не идет - все ограничивается сообщениями о запросе версии прошивки,
а сама прошивка не отдается на ноду..
Незадолго до этого обновлял модуль MySensors до последней версии с поддержкой мультигейта.
Опровержение : с модулем MySensors для MDM все в порядке, просто попался проблемный модуль NRF24,
не проверил перед запайкой в ноду...
Собрал новую ноду с другим модулем - все ок.
solder
Сообщение solder »
С крайним обновлением перестало показывать лог в "Истории событий"
Сообщение serghei »
Вроде работает
solder
Сообщение solder »
Вот, 5-того как обновился так и перестал сыпать туда
Screenshot-2019-1-8 mysensor (Панель управления).png (121.07 КБ) 6915 просмотров
Ivan
Сообщение Ivan »
solder писал(а):С крайним обновлением перестало показывать лог в "Истории событий"
Это не модуль. Это новшества ядра системы. Все что выдает модуль не писать в файл
В конфиге нужно указать
config.php добавить Define('LOG_CYCLES',1); то будет по-старому
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
olehs
Сообщение olehs »
Ivan писал(а): Вт янв 08, 2019 12:51 pm
Более того, без этого параметра может падать цикл (Ivan, возможную причину указал в комменте на гитхабе)
UPD. Нет, все таки цикл падал из-за кода в Rooms.updateActivityStatus при сработке датчика движения.
Ошибка в повторном объявлении ф-ции cmp(). (раньше методы на изменение свойств обрабатывались через callMethodSafe, а теперь в одном контексте)
Но коммент все же гляньте, он приводит к предупреждению в логе
cabat
Сообщение cabat »
Подскажите, по состоянию на сегодня - гейт типа "Serial" на платформе Windows работает у кого-нибудь, или не стоит мучатся?
Хотел проверить работу гейта для RS485 на тестовой системе.
Если под Windows не работает, тогда буду пытаться запустить на боевой RPi2.
Сам гейт работает - сообщения от тестовой ноды приходят.
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
cabat писал(а): Вт фев 05, 2019 10:22 am Подскажите, по состоянию на сегодня - гейт типа "Serial" на платформе Windows работает у кого-нибудь, или не стоит мучатся?
На малине точно не работает. Но проблема как я понимаю не в гейте, а в модуле.
