[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
обновился теперь вижу что можно несколько гейтов ставить TCP и serial
возможно добавить еще TCP gate c другой подсети?
подсети объединены через роутер
Теперь можно иметь много гейтов, а какого они типа не важноученик писал(а): Пт янв 04, 2019 4:56 pm обновился теперь вижу что можно несколько гейтов ставить TCP и serial
Учтите что связи между ними нет. И если она нужна, ее придется делать на уровне объектов
Опровержение : с модулем MySensors для MDM все в порядке, просто попался проблемный модуль NRF24,cabat писал(а): Пт дек 14, 2018 10:23 am А кто-нибудь использует функцию OTA без отдельной памяти на ноде?
На выходных пытался прошить новую ноду, как ни бился, прошивка не идет - все ограничивается сообщениями о запросе версии прошивки,
а сама прошивка не отдается на ноду..
Незадолго до этого обновлял модуль MySensors до последней версии с поддержкой мультигейта.
не проверил перед запайкой в ноду...
Собрал новую ноду с другим модулем - все ок.
С крайним обновлением перестало показывать лог в "Истории событий"
Вроде работает
Вот, 5-того как обновился так и перестал сыпать туда
- Screenshot-2019-1-8 mysensor (Панель управления).png (121.07 КБ) 6911 просмотров
Это не модуль. Это новшества ядра системы. Все что выдает модуль не писать в файлsolder писал(а):С крайним обновлением перестало показывать лог в "Истории событий"
В конфиге нужно указать
config.php добавить Define('LOG_CYCLES',1); то будет по-старому
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Более того, без этого параметра может падать цикл (Ivan, возможную причину указал в комменте на гитхабе)Ivan писал(а): Вт янв 08, 2019 12:51 pmЭто не модуль. Это новшества ядра системы. Все что выдает модуль не писать в файлsolder писал(а):С крайним обновлением перестало показывать лог в "Истории событий"
UPD. Нет, все таки цикл падал из-за кода в Rooms.updateActivityStatus при сработке датчика движения.
Ошибка в повторном объявлении ф-ции cmp(). (раньше методы на изменение свойств обрабатывались через callMethodSafe, а теперь в одном контексте)
Но коммент все же гляньте, он приводит к предупреждению в логе
Подскажите, по состоянию на сегодня - гейт типа "Serial" на платформе Windows работает у кого-нибудь, или не стоит мучатся?
Хотел проверить работу гейта для RS485 на тестовой системе.
Если под Windows не работает, тогда буду пытаться запустить на боевой RPi2.
Сам гейт работает - сообщения от тестовой ноды приходят.
На малине точно не работает. Но проблема как я понимаю не в гейте, а в модуле.cabat писал(а): Вт фев 05, 2019 10:22 am Подскажите, по состоянию на сегодня - гейт типа "Serial" на платформе Windows работает у кого-нибудь, или не стоит мучатся?
