khmelouv писал(а): Ср мар 14, 2018 5:53 pm Скажите пожалуйста, вот загрузился я с образа на малине, а каким образом настройки сети wifi сделать? В описании написано, что грузитесь и слышите свой ip. Откуда он возьмется, если она еще не в сети? Извините новичка пожалуйста :(
Патчкордом соединить малину и домашний роутер, который по DHCP выдаст малине IP адрес.
Иначе цепляешь к малине монитор, клаву и поднимаешь сеть (хоть wifi, хоть ethernet) в консоли.
viktor6
Сообщение viktor6 »
andrey040670 писал(а): Ср дек 19, 2018 12:35 am
viktor6 писал(а): Ср дек 19, 2018 12:21 am
andrey040670 писал(а): Пн дек 17, 2018 8:54 pm Речь идёт о v3.28-3.31, если у Вас Б+ , то исходя из того,что плата новая и редкая здесь, то проблема может решаться безконечно долго.
Наверное проще скачать оф. образ (уже с UI) с оф. сайта и накатить МД скриптом и не мучиться.
Скриптом тоже не все гладко получается. После установки нужно было переустанавливать модули, после переустановки начались задваиваться модули . Например было 2 модуля Устройства Online и ESP8266 (Wifi-IoT) после этого заново установил образ.
Не наблюдал такого не разу, ставил разными скриптами (здесь на форуме их два) оба рабочие, ставил руками: тоже всё отлично (с некоторыми нюансами) не было под стрейч mqtt брокера на то время, пришлось импровизировать.
Или Вы bakup с мастера накатываете на альфу или на оборот, то такое возможно, а сама система и МД здесь не причём, какая связь?
Устанавливал скриптом viewtopic.php?f=3&t=4952
Не каких bakup не накатывал.
Anatrolliy
Сообщение Anatrolliy »
Коллеги, привет.
В базовом образе v_3_34_int в настройках локалей по умолчанию установлена локаль en_GB. Это не ошибка?
На мой (субъективный) взгляд должна быть en_US. Меняю ее на US и добавляю RU - на работу MJD вроде бы не влияет.
screenshotSPOILER_SHOW
PS И еще видел очепятку в слове "остановлен". Например, фраза "Отсановлен главный цикл системы". Понятно, что это самому легко изменить, покопавшись в файлах локализаций)
Raspberry Pi 3B+ образ v3_34_int от sergejey
AAU
Сообщение AAU »
Все время висит светлое время суток. Алиса сообщает восход и закат.
Почему то не срабатывает метод: DarknessMode->activate. deactivate срабатывает нормально.
Оно должно работать из коробки, или я чего то недопонимаю?
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
AAU писал(а): Сб дек 22, 2018 10:52 pm Все время висит светлое время суток. Алиса сообщает восход и закат.
В onNewMinute "условие вечер/день" небольшая ошибка. Я переписал вот-так:
if (timeBetween(gg('SunRiseTime'),gg('SunSetTime')) && gg('DarknessMode.active')) {callMethod('DarknessMode.deactivate');}
elseif (!timeBetween(gg('SunRiseTime'),gg('SunSetTime')) && !gg('DarknessMode.active')) {callMethod('DarknessMode.activate');}
и еще в методе DarknessMode.deactivate "Вызывать родительский метод:" стояло- Никогда, переключил на "Перед выполнением кода", хотя и не обязательно ...
обязательно, переключение прописано в родительском, если не меняли
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Logrus писал(а): Вс дек 23, 2018 7:52 am обязательно, переключение прописано в родительском, если не меняли
Да, Вы правы!
AAU
Сообщение AAU »
Действительно, достаточно было переключить в "activate" на "Перед выполнением кода" и все заработало. :D
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите, не получается восстановиться. Насколько помню этого файла должно быть достаточно design_code_data_files_2018-12-08__23-07-08.tar для восстановления всего ?
Загружаю файл в Восстановить резервную копию - жму Продолжить и ни чего.....
Снимок экрана 2018-12-25 в 20.10.55.png (350.69 КБ) 4724 просмотра
Такая же ерунда была, когда хотел временно перейти с Малинки на Винду.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
AAU
Сообщение AAU »
У меня тоже всем скопом архив не восстанавливается. Достаточно восстановить только данные(database).
У меня есть вопрос. Можно ли по простому передать команду из маджордомо в терминал linux? Хочется управлять монитором от датчика движения. Штатная утилита запускает скринсейвер, а вот выключать монитор ни в какую не хочет. Из консоли: vcgencmd display_power 0, работает отлично.
