Спасибо, помогло. Ошибки больше не сыпятся.
Вопрос наверно не в тему. Малинка может управлять включением/выключением монитора?
Например чтоб засыпал через время и просыпался от мышки.
Всем привет !
Продолжаю танцы с бубном установки GUI интерфейса на сборку Сергея. Сделал по пунктам:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
Установил LightDm. Далее включил в raspi-config GUI. Загружается рабочий стол, ввожу логин и пароль и получаю следующую ошибку:
"Xsession: unable to start X session --- no "/root/.xsession file, no "/root/.Xsession" file, no "/root/.xsession file no session manager, no windows manager, and no terminal emulator found; aborting.
sudo apt-get update
иксы стоят?
sudo apt-get install -y xorg xorg-server X11
Возможно каких то пакетов не существует в распбиане, удалите из команды если что.
Запустил, sudo apt-get install -y xorg xorg-server X11 вроде все установилось, ошибка осталась, ничего не изменилосьnick7zmail писал(а): Пн дек 17, 2018 3:05 pm иксы стоят?
- andrey040670
Смею предположить, что в этом образе проблема с sudo.
При установке менеджера должно было создаться 2 пользователя: root и pi, так вот root похоже не создался.
Я с таким первый раз сталкиваюсь, да и образ этот не тестил, на пред идущих проблем не было.
Хм... попробую завтра предыдущую версию 3.3 поставить... Спасибоandrey040670 писал(а): Пн дек 17, 2018 5:48 pm Смею предположить, что в этом образе проблема с sudo.
- andrey040670
Речь идёт о v3.28-3.31, если у Вас Б+ , то исходя из того,что плата новая и редкая здесь, то проблема может решаться безконечно долго.
Наверное проще скачать оф. образ (уже с UI) с оф. сайта и накатить МД скриптом и не мучиться.
как раз у меня B+....скриптом еще не пробовал накатывать...попробую
Скриптом тоже не все гладко получается. После установки нужно было переустанавливать модули, после переустановки начались задваиваться модули . Например было 2 модуля Устройства Online и ESP8266 (Wifi-IoT) после этого заново установил образ.andrey040670 писал(а): Пн дек 17, 2018 8:54 pm Речь идёт о v3.28-3.31, если у Вас Б+ , то исходя из того,что плата новая и редкая здесь, то проблема может решаться безконечно долго.
- andrey040670
Не наблюдал такого не разу, ставил разными скриптами (здесь на форуме их два) оба рабочие, ставил руками: тоже всё отлично (с некоторыми нюансами) не было под стрейч mqtt брокера на то время, пришлось импровизировать.viktor6 писал(а): Ср дек 19, 2018 12:21 amСкриптом тоже не все гладко получается. После установки нужно было переустанавливать модули, после переустановки начались задваиваться модули . Например было 2 модуля Устройства Online и ESP8266 (Wifi-IoT) после этого заново установил образ.andrey040670 писал(а): Пн дек 17, 2018 8:54 pm Речь идёт о v3.28-3.31, если у Вас Б+ , то исходя из того,что плата новая и редкая здесь, то проблема может решаться безконечно долго.
Или Вы bakup с мастера накатываете на альфу или на оборот, то такое возможно, а сама система и МД здесь не причём, какая связь?
