[Приложение] MajorDroid
olehs
Re: [Приложение] MajorDroid
Сообщение olehs »
После последнего обновления, при включении экрана устройства, программа стала обновлять страничку, что в случае с домашними страницами работает криво, т.к. после обновления всегда открывается первая вкладка.
max_stamp
Сообщение max_stamp »
Подскажите пожалуйста как в majordroid работает Активация голосом. Правильно ли я понимаю, что при запущенном приложении при произнесении фразы дом проснись, появляется возможность отдавать голосовые команды. Ситуация у меня следующая: Активация голосом включена, при запуске приложения пишет Activation: дом проснись, при нажатии на кнопку выводится окно с микрофоном и надписью Google, звуковые команды обрабатываются. Без нажатия кнопки звуковые команды не распознаются, при произнесении фразы дом проснись ничего не происходит. Как заставить приложение реагировать на голосовые команды без нажатия кнопок?
rjlexx
Сообщение rjlexx »
xor писал(а): Пн дек 10, 2018 11:15 am Из интерфейса нельзя. Как я понимаю, он зашит в приложение(
Жаль.
savenko_egor писал(а): Вт дек 11, 2018 7:00 pm
lanket писал(а):Скачать с гитхаба, подменить мп3 на нужный или пустой и скомпилить.
Или есть прогиб прямо в плей маркете которые позволяют также подменить файл прямо в установленном приложении, их там
Актуальных же исходников на Гите нет.
Да и не хотелось бы из-за одного звукового файла все приложение компилить и терять возможность обновения из маркета.
Надеюсь, появится такая возможность в приложении.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
olehs писал(а): Чт дек 13, 2018 10:29 am После последнего обновления, при включении экрана устройства, программа стала обновлять страничку, что в случае с домашними страницами работает криво, т.к. после обновления всегда открывается первая вкладка.
тоже заметил, жутко раздражает, особенно если доступ по удалёнке
olehs
Сообщение olehs »
ZyaK писал(а): Пн дек 17, 2018 6:20 am
Я откатился пока на версию 1.88
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Сяоми Редми 6, Андроид 8.1
Искренне не понимает в Мажордроиде в какой WiFi сети находится...
VooDooN
Сообщение VooDooN »
TransMatrix писал(а): Чт дек 20, 2018 12:51 am Сяоми Редми 6, Андроид 8.1
У меня та же проблема. MajorDroid перестал понимать, что домашней сети уже давно нет рядом и он в упор не хочет переключаться на глобальный адрес. Переключается, если выключить и включить Wi-Fi в телефоне. Но это раздражает. Пришлось в настройках ставить использовать глобальный адрес всегда.
(Honor 9, Android 8.0.0)
kas5858
Сообщение kas5858 »
У меня то же самое.
Раньше переустановка приложения помогала, сейчас уже не помогает.
Изображение Connect
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
max_stamp писал(а): Вс дек 16, 2018 11:46 am Без нажатия кнопки звуковые команды не распознаются, при произнесении фразы дом проснись ничего не происходит. Как заставить приложение реагировать на голосовые команды без нажатия кнопок?
Есть 2 пути:
  1. В настройках самого MajorDroid'а отметить Активация голосом --> Голосовая активация --> ВКЛ
    ИллюстрацияSPOILER_SHOW
    Теперь, когда экран телефона включен и вы находитель в MajorDroid, он будет ждать фразу активации типа "Дом проснись", после чего перейдет в режим ожидания команды (Google микрофон).
    Обработка самих команд рисуется скриптами в админке в "Шаблонах", надеюсь это вы знаете.
  2. Строить полную независимую автоматизацию через связку сторонних программ.
    Например, Tasker + AutoVoice. Можно сделать так, что телефон всегда слушает что говорят и, распознавая фразы, отправляет команды управления на сервер через задачи Tasker'а. Можно также использовать и ключевые слова, чтобы он не путался, типа "Алиса, включи свет на кухне". Огромное поле для творчества.
    В этом случае MajorDroid даже не надо запускать. Или, держа запущенным, можно наблюдать за результатом выполнения.
    Этот путь, кстати, более гибкий, чем встроенное в MajorDroid голосовое управление, и избавляет от кучи галюнов самого MajorDomo. А в настоящий момент - это глюки работы с терминалами (они по несколько раз повторяют одно и то же), или после распознавания фразы сразу происходит скачок на главную сцену (кто решил, что это нужно?)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
Кто знает как настроить push сообщения в MajorDroid, вроде все настройки сделал, а сообщения не приходят или эта функция еще не доступна?
