Общий вопрос про модули Xiaomi
Re: Общий вопрос про модули Xiaomi
VooDooN писал(а): Чт ноя 08, 2018 11:09 am Интересный вариант ответа. Универсальный. Можно на любой вопрос в форуме так ответить. :)
Все юзеры стиков тусуются в телеге.
https://t.me/SmartsHome
https://t.me/zigbeer
https://t.me/soprut
Отзывы и опыт владельцев там же.
Проекты на гитхабе:
https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/wiki
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/wiki
Ключевое слово - CC2530/CC2531
woow
Сообщение woow »
Ми Хаб никак не поддаётся управлению. Кнопка, кубик передают на МД свои состояние и с помощью их могу управлять другими устройствами, как и WiFi штепселем, так и ESP8266. Через MiHome с управлением нет проблем (вроде не наткнулся), а вот с МД через Ми Хаб не могу управлять, ни ZigBee штепселем, не самим Ми хабом светом, звуком. Токен переписал новый, кей не менялся, после этого обновился ИП ZigBee штепселя, но статус всегда 0, но в рапорте меняется на "off" и "on".
Питаю надежду что со свистком обойдусь без хаба или всё ровно придётся с ним мучится.
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Пн дек 10, 2018 4:08 pmТокен переписал новый, кей не менялся
Токен не при чем. А вот ключ/пароль скорее всего. 99% что причина именно в нем, либо в хартбитах от шлюза.
Проверяй все еще раз сам. Раз скриншоты/логи никакие не выкладываешь, значит помощь особо тебе и не нужна.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а): Пн дек 10, 2018 5:20 pm
логи вот не знаю откуда и какие вытаскивать
скреены вот сюда выложил
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Вт дек 11, 2018 1:38 am логи вот не знаю откуда и какие вытаскивать
Логи вот эти:
- Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt).
- Лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
Предварительно в настройках модуля выставить все галочки и воспроизвести проблемную ситуацию.
Как смотреть логи и где их искать - см. статью в БЗ.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а): Вт дек 11, 2018 1:46 am
Логи вот эти:
всё заработало. снёс всё что связано с Xiaomi перезапустил систему и поставил обратно. примитивно но эффективно
Raspberry Pi 3B+
Vicont
Сообщение Vicont »
Установил MD, вытаскиваю с шлюзаXiaomi оборудование. В Xiaomi Home описываю устройство, автоматом появляется Связанный объект, Связанное свойство: Status, Метод: switch-switch, в Сценах на его основании создаю новый элемент. Wi-Fi выключатели работают в сценах, а выключатели Xiaomi Aqara Wall Light Switch которые скрытой установки, без N, выдают ошибку Invalid Key. Как заставить работать такие выключатели?
Vicont писал(а): Ср дек 26, 2018 11:00 amвыключатели Xiaomi Aqara Wall Light Switch которые скрытой установки, без N, выдают ошибку Invalid Key. Как заставить работать такие выключатели?
Ввести в модуле правильный ключ (пароль) режима разработчика на вкладке Общее у шлюза.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а): Чт ноя 08, 2018 1:01 am
VooDooN писал(а): Ср ноя 07, 2018 3:45 pm Zigbee модули от Xiaomi без родного шлюза
Этой теме сто лет в обед. )) Все давно уже изучено и обсосано, в т.ч. на русском языке. Много обсуждений в УД-шных телеграм-чатах.
все эти прибамбасы только ещё собираю, осталось дождаться кабеля переходника. Начал ознакомляться с документацией и вот тут сразу вопрос. Допустим прошью этот снифер ZigBee, а как его познакомить с MajorDomo и Rasberry. По этой ссылке (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt) есть только такое:
И вот сразу такой риторический вопрос раз уж столько разработано и такой он универсальный почему его не интегрировать в MajorDomo как модуль, сколько отпало бы проблем, отключились от китайских облаков, можно на одном свистке собирать данные и управлять Xiaomi, Philips, Ikea...
И почему "Много обсуждений в УД-шных телеграм-чатах." а что нынче этот форум не в моде?
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Ср янв 02, 2019 3:39 pmПо этой ссылке (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt) есть только такое:
Там же написано:
Zigbee2mqtt integrates well with (almost) every home automation solution because it uses MQTT
Т.е. с любой системой УД, которая поддерживает МКТТ. В МДМ для этого есть модуль МКТТ.
woow писал(а): Ср янв 02, 2019 3:39 pmИ вот сразу такой риторический вопрос раз уж столько разработано и такой он универсальный почему его не интегрировать в MajorDomo как модуль, сколько отпало бы проблем, отключились от китайских облаков, можно на одном свистке собирать данные и управлять Xiaomi, Philips, Ikea...
Кому надо, тот уже использует. Новый модуль как таковой здесь не нужен. А переписывать с nodejs все те библиотеки, которые имеются в составе zigbee2mqtt, героев пока не видно.
woow писал(а): Ср янв 02, 2019 3:39 pm И почему "Много обсуждений в УД-шных телеграм-чатах." а что нынче этот форум не в моде?
Какой форум? Этот? Это профильный форум по МДМ, а не в целом по УД. Мода тут вообще не причем.
Какой смысл тут обсуждать общесистемные и железячные вопросы, если пользователи этих стиков даже не слышали про МДМ.
