Общий вопрос про модули Xiaomi
- woow
Вопрос про Xiaomi, основные темы две, а вопросы к обоим. Есть две розетки wifi и zigbee.
Wifi работает с МиХоме аппликации чётка и без ни каких заездов и также управляется кубиком, на сколько это возможно.
А вот zigbee полный тормоз, таймер криво работает включается и отключается по какой то своей логике так же реагирует на кубик- как заблагорассудится.
Модуль поддержки Xiaomi Smart Home WiFi розетку не видит, а zigbee видит но нужен токен который словить пока не могу т.е. нечем.
[Модуль] Xiaomi miIO WiFi розетку видит и токен ведает, зигбе не видим. Выходит надо юзать оба модуля.
Raspberry Pi 3B+
Re: Общий вопрос про модули Xiaomi
skysilver уже писал Модуль поддержки Xiaomi Smart Home для zigbee - токен не нужен. [Модуль] Xiaomi miIO для WiFi - токен нужен, для ламп вроде не обязательно. Единственное устройство это шлюз, он и zigbee и WiFi . В разных модулях разные свойства шлюза.
Именно так. Модуль Xiaomi miIO только для wifi-устройств - где только можно уже об этом написал.woow писал(а):Выходит надо юзать оба модуля.
И не просите их объединять в один модуль.
- woow
не прошу (покаskysilver писал(а):И не просите их объединять в один модуль.На данном этапе это не целесообразно в виду разных реализаций протоколов и api.
И ещё про зигбее розетку и её таймер который на MiHome apps, от куда время берётся, раз я ставлю включение с 9 до 23, а регион Китай так может он по китайский и считает время или системное т.е. которое на телефоне.
Если всё доверю МД, MiHome apps с своими облаками будет не нужен? И как это повлияет на быстродействие.
Например e-Control и eWeLink работает с меньшими тормозами чем МД.
Raspberry Pi 3B+
Говорят, что китайское. Поэтому надо поправку делать на часовой пояс.woow писал(а):И ещё про зигбее розетку и её таймер который на MiHome apps, от куда время берётся, раз я ставлю включение с 9 до 23, а регион Китай так может он по китайский и считает время или системное т.е. которое на телефоне.
MiHome не нужен будет, все сценарии можно (да и нужно) будет сделать в МД. Лично у меня так и сделано, а у шлюза вообще интернет отключен.woow писал(а):Если всё доверю МД, MiHome apps с своими облаками будет не нужен? И как это повлияет на быстродействие. Например e-Control и eWeLink работает с меньшими тормозами чем МД.
Что за тормоза такие? Задержки какие-то или что?woow писал(а):Например e-Control и eWeLink работает с меньшими тормозами чем МД.
- woow
Все пользователи хотят моментальной реакции на пример от кнопки а от МД бывает задержки.
Если от интернета отключить сиоми шлюз перестанет китайская баба кричать по среди ночи?
Боюсь если она ещё закричит, то я шлюз больше в нашем доме не увижу или вынимать динамик.
Raspberry Pi 3B+
Хотят, но здравый рассудок тоже не надо терять.woow писал(а):Все пользователи хотят моментальной реакции на пример от кнопки а от МД бывает задержки.
По поводу китайской бабы - ниразу произвольно она у меня не орала. Что-то у тебя не то, явно по какой то причине срабатывает. На крайняк можно просто громкость на ноль у шлюза выкрутить.
- woow
Подозреваю что из за того что связь с розеткой потеряла но в логе ни чего небыло
А как радио работает, у меня кошмарно 10 секунд работает, минуту и больше молчит. Я не понимаю как там устроена вся эта закачка с интернета и какими путями эти данные поступают в шлюз, но если компе или в мобильном приложении те же станции работают без заикании.
Raspberry Pi 3B+
Какое радио? Китайские станции из Михом?woow писал(а):А как радио работает, у меня кошмарно 10 секунд работает, минуту и больше молчит. Я не понимаю как там устроена вся эта закачка с интернета и какими путями эти данные поступают в шлюз, но если компе или в мобильном приложении те же станции работают без заикании.
