[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
TenDer
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение TenDer » Сб дек 08, 2018 4:09 pm
Убрал логин, сразу получилось сохранить HTTPS API URL и устройства появились
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br » Сб дек 08, 2018 9:45 pm
TenDer писал(а):
Сб дек 08, 2018 3:41 pm
Заполнил авторизацию по логину и паролю, ключ все настройки заполнились автоматически кроме HTTPS API URL. Устройства не появились
У меня тоже самое, токен появляется, а HTTPS API URL и устройства нет. пробовал и логин удалять после этого по Вашей рекомендации, потом нажимал обновить, и тоже ничего. И логин и пароль удалял, тоже не помогло. и в телефоне с учетки Ewelink вышел, тоже не помогло. Система чистая, только что накатил образ, пробовал и последнюю и преподследнюю версии.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Сб дек 08, 2018 11:56 pm
на 10 й винде все ок
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br » Вс дек 09, 2018 11:44 am
Я на Raspberry pi2 B+ Пробую, не выходит.
Enic
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Enic » Вс дек 09, 2018 2:16 pm
Добрый день,
Android 8.1.0 Redmi Note 5 pro MIUI 10
Не получается снять ключ для eWeLink 3.5.5 - отказывается признавать серт от Charles 4.2.7
Остальные приложения нормально трейсятся.
Есть ли какие-либо еще идеи?
Сергей
BR, Сергей
Raspberry Pi 2 1 GB, kodi, mt1132
connect, project
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Вс дек 09, 2018 4:21 pm
Больше не надо получать сертификат, в программу уже прописан алгоритм получения кода. Все что надо так это ....
скачать программу евелинка на смартфон, зарегистрироваться в облаке (смартфоном) добавить устройства(через смартфон), выйти из приложения запомнив логин и пароль который был при регистрации
Скачать модуль соноф в мажордоме
ввести логин и пароль (больше ни чего не надо вводить) и обновить.Должны появится устройства добавленные через смартфон.
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br » Пн дек 10, 2018 1:04 am
Ну я все так и делал, выше писал, и почему то не выходит, пробовал уже раз 50 наверное по всякому. Никто не подскажет в чем может быть дело?
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Пн дек 10, 2018 9:08 am
Попробуйте вообще на время удалить в смартфоне прогу евелинк, чисто как версия, может прога не выходит из облака и не дает зарегится новому ключу, ну или попросить кого-нибудь из владельцев (айфона) скачать прогу, заново зарегится и добавить через айфон устройства. Так как Никита в коде прописал свой телефон, может облако в данный момент хочет видеть только айфон(чисто версия)
За это сообщение автора samolet поблагодарил:
Eduard_br (Пн дек 10, 2018 6:29 pm)
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пн дек 10, 2018 9:54 am
Добрый день,
Сергей
У меня с 8 андроидом такая же херня была...не нашел где включить доверие. как вариант - вторая учетка, и вход через логин/пароль. Сервера, если пустые, попробуйте вписать из 1го сообщения темы.
Shemmy писал(а):
Пт дек 07, 2018 11:11 pm
Интересно, откуда берется "Служебная информация"?
Написано что у меня iPhone10,6, romversion 11.1.2 хотя огрызков отродясь в семье не водилось :)
Просто дефолтные настройки, вбитые в модуль. При желании можете на свои поменять.
Eduard_br (Пн дек 10, 2018 6:30 pm)
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br » Пн дек 10, 2018 11:01 am
Так у меня и есть айфон )
