[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Так...а вы к каким метрикам то привязываете свойство? У вас должны были появиться switch.0, switch.1 и т.д. Вот к ним надо привязывать. И на них смотреть, что в свойство прилетает.
Включите дебаг, попробуйте пощелкать релюшкой, и скиньте файл дебага мне (cycle_dev_sonoff_debug.txt)
Re: [Модуль] Sonoff
Здравствуйте. Прошу помощи. Модуль установил, токен по видео добыл, sonoff обнаружился - но не обновляется, не запускается цикл. При запуске вручную - ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected 'www' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /var/www/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code on line 1
Мажордомо на Orange pi, только начинаю разбираться.
Re: [Модуль] Sonoff
да появились switch.0, switch.1 и т.д , привязал пока к switch.0 объект. и свойство status. выкладывал выше скрины.nick7zmail писал(а): Чт дек 06, 2018 7:06 am Так...а вы к каким метрикам то привязываете свойство? У вас должны были появиться switch.0, switch.1 и т.д. Вот к ним надо привязывать. И на них смотреть, что в свойство прилетает.
как только привязываю свойство в debug появляется одна и та же ошибка каждую секунду ..
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
2018-12-06 23:37:30 Polling devices..
в какой папке лежат эти логи?
Re: [Модуль] Sonoff
/var/www/html/lib/ в этой по идее...только это не логи а класс...попробую понять, как он задействуется, напрямую нигде не вызывается точно.
Re: [Модуль] Sonoff
Nikkola писал(а): Чт дек 06, 2018 9:42 pm Здравствуйте. Прошу помощи. Модуль установил, токен по видео добыл, sonoff обнаружился - но не обновляется, не запускается цикл. При запуске вручную - ошибка:
Тоже самое. Мажордомо на Rasperry pi.
ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /var/www/lib/websockets/sonoffws.class.php on line 80
Re: [Модуль] Sonoff
Версия php?adomkus писал(а): Пт дек 07, 2018 12:30 pm
ошибка:
Re: [Модуль] Sonoff
У меня версия 5.6.33nick7zmail писал(а): Пт дек 07, 2018 3:24 pmВерсия php?adomkus писал(а): Пт дек 07, 2018 12:30 pm
ошибка:
Re: [Модуль] Sonoff
Интересно, откуда берется "Служебная информация"?
Написано что у меня iPhone10,6, romversion 11.1.2 хотя огрызков отродясь в семье не водилось
PS Выше было лирическое отступление
Не работает управление реле 4CH и выключатель T1 2 gang
Создал простые устройства, привязал switch.0 - никакой реакции.
Отладку включил, но поиски логов успехом не увенчались (система живет на винде)
Re: [Модуль] Sonoff
Вот записал небольшой видос, не пинайте сильно как смог объяснил. Про 4х канальное реле мои предположения.Это вообще можно сказать мое первое видео.
https://youtu.be/glpmiATYcvA
Re: [Модуль] Sonoff
Заполнил авторизацию по логину и паролю, ключ все настройки заполнились автоматически кроме HTTPS API URL. Устройства не появились
