[Приложение] MajorDroid
Step40
Re: [Приложение] MajorDroid
Сообщение Step40 »
Добрый день
Пишет голосовой движок не установлен? Установлен На сервере Алиса говорит и на телефон говорит. А пытаешься заставить выполнить шаблон с телефона пишет голосовой движок не установлен. Че делать то? Куда бежать?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Step40 писал(а):Добрый день
Ну так а он установлен? Первое сообщение темы читайте. Там написано на эту тему.
Step40
Сообщение Step40 »
Установлен..вылечил...включением и выключением движка не телефоне...видимо глюк телефона...
abc
Сообщение abc »
Возможно ли сделать так, чтобы приложение получало уведомления от сервера и выводило их в шторке в виде текста? Например, при обнаружении движения.
sega6549
Re: Android приложение
Сообщение sega6549 »
dmw писал(а): Сб июн 30, 2018 8:51 am Тут по случаю пришлось поменять старый планшет на новый, но там Windows 10.
Раскажите кто чем пользуется в альтернативу Android приложения но в окнах?
Пока использую только Chrome - Параметры - Дополнительные инструменты - Создать ярлык...
но браузером не совсем удобно, в Android приложении все же api есть, и на весь экран запускается
хром можно в режиме киоска открыть, голосовое управление через ChromeGateMJD
Канал по MajorDoMo youtube
rjlexx
Сообщение rjlexx »
А можно как-то отключить звук dingdong в приложении MajorDroid? В админке есть в настройках пункт "Play sound signal before speaking:", но он никак не влияет на приложение.
Cools2
Сообщение Cools2 »
А в родном приложении gps трекер работает? Почему все советуют использовать сторонние приложения?
Работает. Потому что жрет батарею сильнее, чем тот же таскер...и, вроде, период отправки раньше не задавался...и, если приложение закрыть - координаты перестанут отправляться, а таскер можно установить, как службу, и он будет в фоне всё слать. Примерно по-этому.
Сообщение xor »
rjlexx писал(а):А можно как-то отключить звук dingdong в приложении MajorDroid? В админке есть в настройках пункт "Play sound signal before speaking:", но он никак не влияет на приложение.
Из интерфейса нельзя. Как я понимаю, он зашит в приложение(
savenko_egor
Скачать с гитхаба, подменить мп3 на нужный или пустой и скомпилить.
Или есть прогиб прямо в плей маркете которые позволяют также подменить файл прямо в установленном приложении, их там 2
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Актуальных же исходников на Гите нет.
