Вы можете перенести установленную систему куда угодно. Но SD будет нужна - boot на ней. Т.е. при старте грузится boot, он указывает железу откуда загружать систему. Но одно НО - а именно - USB накопители не более надежны чем SD... Можете воткнуть HDD в USB и перенести на него - будет надежнее. Но опять же нюанс - скорость USB оставляет желать лучшего...maksmkv писал(а): Вт ноя 13, 2018 7:23 pm Реально сделать, что бы MajorDomo загружался не с микро SD, а с флешки по USB ? Я так полагаю, просто сама Rasp PI только с SD может грузиться или я не правильно понимаю ?
- Sapizdullin
- Sapizdullin
В этом образе все изменения крутятся в RAM. и периодически "сбрасываются" на карту. По времени не скажу, но в образе вроде есть скрипт перезагрузки - он принудительно записывает данные из tmpfs на SD.chip писал(а): Вт ноя 13, 2018 11:56 am Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при перезагрузке rpi3 (образ последний) частенько пропадают изменения (устройства, сцены, дашборд) которые делал перед перезагрузкой. Заметил если подождать после изменения пару часов - изменения сохраняются.
RPI 3b+
образ - v3_34
Спасибо
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Я правильно понимаю что под всякую древность типа Raspberry 3 Model B обновленные образы не выходят и ее надо выбросить и срочно покупать Raspberry 3 Model B+ ?
ПравильноVladPTZ писал(а): Пт ноя 16, 2018 9:26 pm https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
На всякий случай - Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) обновился очень круто.
Подправили много что, не все еще опробовал, но блютуф точно перекрутили внутренний.
Не так давно 2018-10-10 Вышло обновление Z-Wave устройств 2.3.8 https://z-wave.me/z-way/version-history/ , в котором разработчики Z-Wave пофиксили установку для Raspbian (Added libraries for Raspbian Stretch), да и много чего добавили ...
На свежескачанный официальный образ Raspbian, пакет устанавливается одной командой: wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
На базовый образ Majordomo (версия образа 3.31i_rus от 26.12.2017 для Raspberry) у меня никак не смог установиться, даже по старой инструкции. Ни после обновления системы, ни без обновления оной.
При установке скриптом от immortal z-way-server установился без проблем.
Откуда такие данные ? Ведь В+ не особо-то и лучше.VladPTZ писал(а): Пт ноя 16, 2018 9:26 pm https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Ну последний раз на Raspberry PI Zero W система встала на чистый армбиан скриптом, вообще без "танцев с бубном". Так что, видимо, необходимость сборки образов отпала. Надо просто скрипт в рабочем состоянии держать)))
А как включить графический интерфейс на v3.34?
Загружается до ввода логина и пароля, но после ввода темный экран и снова загружается окно ввода логина и пароля.
каким скриптом?nick7zmail писал(а): Чт дек 06, 2018 6:47 am Ну последний раз на Raspberry PI Zero W система встала на чистый армбиан скриптом, вообще без "танцев с бубном". Так что, видимо, необходимость сборки образов отпала. Надо просто скрипт в рабочем состоянии держать)))
А как-же оптимизация чтобы карточка не умерла через время или это в скрипте уже есть?
