maksmkv
Сообщение maksmkv »
Здравствуйте. У меня Raspverri PI 3B. Попытался поставить базовый образ 3.31 по ссылке https://drive.google.com/uc?id=1_lS58vH ... t=download на 16 Гиговую флешку- на флешке не хватает места ((( Что можно сделать, кроме покупки новой флешки.
Уменьшить образ, залить и расширить на всю флеху. Там свободного места около половины.
maksmkv
Сообщение maksmkv »
Вопрос, только как это сделать ((( знаний таких нет в linux. Может подскажите? Или может есть манул, как из IMG развернуть, уменьшить и снова в образ залить. Спасибо.
http://robotclass.ru/articles/raspberry ... -downsize/
5,6,7 пункты. Естественно для этого нужно загрузить любой линукс, либо установить его в виртуальную машину.
chip
Сообщение chip »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при перезагрузке rpi3 (образ последний) частенько пропадают изменения (устройства, сцены, дашборд) которые делал перед перезагрузкой. Заметил если подождать после изменения пару часов - изменения сохраняются.
RPI 3b+
образ - v3_34
Спасибо
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
maksmkv писал(а): Вт ноя 13, 2018 11:19 am Вопрос, только как это сделать ((( знаний таких нет в linux. Может подскажите? Или может есть манул, как из IMG развернуть, уменьшить и снова в образ залить. Спасибо.
Можно и из под винды, я как то раз это проделывал.
Монтируется образ (дай бог памяти) при помощи Ext2 Volume Manager, а дальше ресайзить любой виндовой прогой.
maksmkv
Сообщение maksmkv »
Спасибо, буду пробовать
andrey040670
Нет врядли получиться, я вспомнил, у меня была флэха с образом и мне надо было перебросить на другую флэшку, но он не влазил, вот тогда этот метод работает (условие одно, образ должен быть записан на флэшке), но это видать не ваш случай.
kalina
Сообщение kalina »
Подскажите, плиз, как решить проблемку.
У меня на малинке установлен мажор сборки 3.31. Ставил ещё летом. Сегодня обновился и вылетела такая вещь:
Я так понял в обновлениях указан другой путь к базе данных mySQL.
Есть доступ по SSH, по web никуда не заходит.
Как можно, в этом случае, стартануть мажор?
Заранее спасибо!
P.S. Решил с помощью рестарта mysql :
sudo service mysql stop
sudo service mysql start
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
maksmkv
Сообщение maksmkv »
Реально сделать, что бы MajorDomo загружался не с микро SD, а с флешки по USB ? Я так полагаю, просто сама Rasp PI только с SD может грузиться или я не правильно понимаю ?
