Шаблоны поведения для новичков
Re: Шаблоны поведения для новичков
Можно с телефона, например, через таскер слать голосом команды. Не уверен, что это как терминал. Надо глянуть
Вот, там так. Идёт распознавание произнесенной фразы на телефоне, текст уже отправляется на МДМ в command.php через qry=фраза
1. Конечно свои данные подставил.xor писал(а): Чт ноя 08, 2018 12:12 amКхе, сервер подставлен свой и номер сцены?Lerych писал(а): Ср ноя 07, 2018 11:44 pmНичего не происходитxor писал(а): Ср ноя 07, 2018 1:24 amЕсли без всплывающих оконLerych писал(а): Вт ноя 06, 2018 10:05 pm Господа, помогите реализовать шаблон поведения:
Я: "Покажи сцену ..."
Алиса: "Как пожелаете" и открывает созданную ранее сцену (например, с видео с камеры наблюдения), желательно во всплывающем окне.
Как реализовать через элемент интерфейса нашёл, а вот как скриптом не нашел.
Спасибо!Код: Выделить всё
header( "Location: http://192.168.1.7/popup/scenes/5.html" );пойдёт на первое время?Код: Выделить всё
echo(file_get_contents("http://192.168.1.7/popup/scenes/12.html"));
и это два варианта скриптов, а не один
2. Создал скрипт"show": header( "Location: http://192.168.0.104/popup/scenes/19.html" );
3. Создал Шаблон поведения "Покажи" и указал Выполнить при совпадении - Сценарий (show)
4. При выдаче команды "Покажи" ничего не происходит
5. Зато, при запуске скрипта из Панели - Скрипты - Запуск по ссылке: http://192.168.0.104:80/objects/?script=123 открывается новое окно с нужной сценой
6. Тоже самое с другим вариантом Скрипта и Шаблона
7. Пробовал в Шаблоне - Выполнить при совпадении - Код оба варианта, реакции нет.
Почему я не удивлён? МДМ скрывает в себе такое количество сюрпризов, что не соскучишься никогда.
А из другого скрипта выполняется?( В порядке бреда).
Вечером потыкаю на компе
Оба варианта скриптов выполняются через "Запуск по ссылке", а через Шаблоны - нет.
Вообщем, чего-то все Шаблоны не работают. Где копать?
Уточняю: не работают, оказывается только некоторые шаблоны.
Копаю дальше.
Копаю дальше.
могу вас успокоить - у меня этот шаблон с этим скриптом тоже не работает)
Ясно. Спасибо. Какие ещё могут быть варианты?
закинул проблему в телегу, посмотрим, что подскажет коллективный разум
блин, тоже составные шаблоны перестали работать((Lerych писал(а): Чт ноя 08, 2018 9:53 pm Вообщем, чего-то все Шаблоны не работают. Где копать?
Копаю дальше.
Коллективный мозг не нашел решение для пхп((Lerych писал(а):Ясно. Спасибо. Какие ещё могут быть варианты?
Serge:
Или из чистого пхп хрен вообще окно открыть, ведь серверный язык?
skysilver:
Ну по логике да, пхп выполняется в бэкэнде и переключать вкладки в веб-морде он по умолчанию не может.
