Шаблоны поведения для новичков
Re: Шаблоны поведения для новичков
Сообщение xor » Чт ноя 08, 2018 7:02 pm
Можно с телефона, например, через таскер слать голосом команды. Не уверен, что это как терминал. Надо глянуть
Вот, там так. Идёт распознавание произнесенной фразы на телефоне, текст уже отправляется на МДМ в command.php через qry=фраза
Lerych
Сообщение Lerych » Чт ноя 08, 2018 9:27 pm
xor писал(а):
Чт ноя 08, 2018 12:12 am
Lerych писал(а):
Ср ноя 07, 2018 11:44 pm
xor писал(а):
Ср ноя 07, 2018 1:24 am
Lerych писал(а):
Вт ноя 06, 2018 10:05 pm
Господа, помогите реализовать шаблон поведения:
Я: "Покажи сцену ..."
Алиса: "Как пожелаете" и открывает созданную ранее сцену (например, с видео с камеры наблюдения), желательно во всплывающем окне.
Как реализовать через элемент интерфейса нашёл, а вот как скриптом не нашел.
Спасибо!
Если без всплывающих окон
header( "Location: http://192.168.1.7/popup/scenes/5.html" );
echo(file_get_contents("http://192.168.1.7/popup/scenes/12.html"));
пойдёт на первое время?
Ничего не происходит
Кхе, сервер подставлен свой и номер сцены?
и это два варианта скриптов, а не один
1. Конечно свои данные подставил.
2. Создал скрипт"show": header( "Location: http://192.168.0.104/popup/scenes/19.html" );
3. Создал Шаблон поведения "Покажи" и указал Выполнить при совпадении - Сценарий (show)
4. При выдаче команды "Покажи" ничего не происходит
5. Зато, при запуске скрипта из Панели - Скрипты - Запуск по ссылке: http://192.168.0.104:80/objects/?script=123 открывается новое окно с нужной сценой
6. Тоже самое с другим вариантом Скрипта и Шаблона
7. Пробовал в Шаблоне - Выполнить при совпадении - Код оба варианта, реакции нет.
Сообщение xor » Чт ноя 08, 2018 9:39 pm
Почему я не удивлён? МДМ скрывает в себе такое количество сюрпризов, что не соскучишься никогда.
А из другого скрипта выполняется?( В порядке бреда).
Вечером потыкаю на компе
Lerych
Сообщение Lerych » Чт ноя 08, 2018 9:48 pm
Оба варианта скриптов выполняются через "Запуск по ссылке", а через Шаблоны - нет.
Lerych
Сообщение Lerych » Чт ноя 08, 2018 9:53 pm
Вообщем, чего-то все Шаблоны не работают. Где копать?
Уточняю: не работают, оказывается только некоторые шаблоны.
Копаю дальше.
Сообщение xor » Чт ноя 08, 2018 10:37 pm
могу вас успокоить - у меня этот шаблон с этим скриптом тоже не работает)
Lerych
Сообщение Lerych » Чт ноя 08, 2018 10:48 pm
Ясно. Спасибо. Какие ещё могут быть варианты?
Сообщение xor » Пт ноя 09, 2018 12:06 am
закинул проблему в телегу, посмотрим, что подскажет коллективный разум
Сообщение xor » Пт ноя 09, 2018 1:49 am
Копаю дальше.
блин, тоже составные шаблоны перестали работать((
Сообщение xor » Пт ноя 09, 2018 10:40 am
Lerych писал(а):Ясно. Спасибо. Какие ещё могут быть варианты?
Коллективный мозг не нашел решение для пхп((
Serge:
Или из чистого пхп хрен вообще окно открыть, ведь серверный язык?
skysilver:
Ну по логике да, пхп выполняется в бэкэнде и переключать вкладки в веб-морде он по умолчанию не может.
