скинь лог сам файлwebms писал(а): ↑Чт ноя 08, 2018 1:49 pmВ debmes ничего не нашел дополнительногоtarasfrompir1 писал(а): ↑Чт ноя 08, 2018 1:41 pmа текст лога именно по времени когда произошла ошибка - 28-11-08 13-26-45 ?
только того что скинул выше
[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
- tarasfrompir
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
- tarasfrompir
можешь не скидать - это не ошибка - покскольку цикл сам перезапускается через определенное время - ДЛЯ ТОГО чтобы избежать вероятного зависания... Но сыпет ошибками в систему.
С того что понял вроде так
- webms (Чт ноя 08, 2018 2:50 pm)
- webms
Т.е. плагин сам перезагружается, но система думает что и за глюка?
- tarasfrompir
- tarasfrompir
а как ты его исправиш ? веди система считает что если цикл закрылся - то его же надо тогда запустить ?
Тоесть если убрать регистрацию ошибки - то цикл не перезапустится. потому что он вырублен сам по себе. и вроде по просьбе пользователя...
а не закрывать периодически цикл ? - тогда при проблеммах связи ты ничего не получиш...
вот и решай пусть висят ошибки - или нерабочий цикл ну соответсвтенно модуль.
А много ошибок за сутки к примеру ?
- xor
Ошибок десятки
- tarasfrompir
ты очисти ошибки и посмотри результат за сутки к примеру - просто лог больше не держится и если размер лога за сутки не большой то плюнь и разотри ну а если большой мегов 100 и выше то это проблемма с этим надо боротся
- xor
Так я каждый день эти ошибки сбрасываю уже не глядя, как бы что другое не пропустить. Очень раздражаетtarasfrompir1 писал(а):ты очисти ошибки и посмотри результат за сутки к примеру - просто лог больше не держится и если размер лога за сутки не большой то плюнь и разотри ну а если большой мегов 100 и выше то это проблемма с этим надо боротся
- tarasfrompir
как не засну рано то попробую посмотреть что можна сделать ...xor писал(а): ↑Чт ноя 08, 2018 8:01 pmТак я каждый день эти ошибки сбрасываю уже не глядя, как бы что другое не пропустить. Очень раздражаетtarasfrompir1 писал(а):ты очисти ошибки и посмотри результат за сутки к примеру - просто лог больше не держится и если размер лога за сутки не большой то плюнь и разотри ну а если большой мегов 100 и выше то это проблемма с этим надо боротся
