Сообщение: Нет доступа в Интернет.
casius
Re: Сообщение: Нет доступа в Интернет.
Сообщение casius »
Цикл PING у меня работает. Он и до этого работал. Страницы проверки так же раньше имели зеленый статус...
Может, где-то тут неправильно?
Я изменил сервис основного цикла, т.к. до этого не стартовали циклы и не работало ничего, после внесения изменений циклы стали работать на:
[Unit]
Description=Majordomo cycles
Requires=network.target mysql.service apache2.service
After=dhcpcd.service mysql.service apache2.service
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php
ExecStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
KillSignal=SIGKILL
KillMode=control-group
RestartSec=1min
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ранее же был такой код. С таким вариантом у меня циклы не работали:
[Unit]
Description=MajorDoMo
[Service]
Requires=mysql.service
Requires=apache2.service
Type=simple
WorkingDirectory=/var/www
Restart=always
[Install]
Orange Pi Zero 512mB/RAM
ОС: ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
mysql (Версия сервера: 5.5.60-0+deb8u1 - (Debian)) и установлен стандартный phpMyAdmin, WEB-сервер Apache/2.4.10 (Debian).
Зайди в консоль линукса и выполни:
sudo -u www-data ping ya.ru
Скриншот результата сюда.
casius
Сообщение casius »
Ответ такой:
admin@orangepizero:~$ sudo -u www-data ping ya.ru
[sudo] password for admin:
ping: icmp open socket: Operation not permitted
Получается пинга нет? Запрет на команду? А как же тогда у меня получается обновить систему через консоль?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Обновляется нормально...
Захожу по admin... Может под root пройдет?
Под root так же..
casius
Сообщение casius »
Ответ нашел на этом форуме: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2079091
В рут режиме поставил код:
chmod u+s /bin/ping
Связь сразу восстановилась. Все сразу стало зеленым!
Объясните мне суть этой команды? Теперь все будет работать, или каждый раз надо вводить?
casius
Сообщение casius »
Еще вопрос по этой же теме.
Почему в панели управления локальный сервер имеет статус офлайн?:
MAIN Server (+media: vlcweb) 2018-11-02 Offline
Хотя он работает?
casius писал(а): Пт ноя 02, 2018 6:02 pm Объясните мне суть этой команды? Теперь все будет работать, или каждый раз надо вводить?
Ты разрешил выполнять пинг от имени разных пользователей, а не только привилегированных.
Раньше у тебя циклы работали под root (плохой вариант), а теперь под www-data (правильный вариант). У www-data не было прав выполнять пинг, а теперь ты ему разрешил. Каждый раз вводить не надо, должно запомнить, но лучше сам проверь.
casius писал(а): Пт ноя 02, 2018 6:10 pm Еще вопрос по этой же теме.
Нет не по этой. Прочитай еще раз название темы, которую сам же и создавал.
casius
Сообщение casius »
skysilver писал(а): Пт ноя 02, 2018 9:55 pm
Еще раз отваливалась связь. Индикатор связи окрасился в желтый и от Алисы сообщение поступило, что статус сменился на желтый....
Пришлось опять команду (chmod u+s /bin/ping) повторить...
casius писал(а): Пт ноя 02, 2018 10:05 pm Пришлось опять команду (chmod u+s /bin/ping) повторить...
Тогда добавь эту строчку в автозагрузку. В crontab или в rc.local Гуглится легко.
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс »
Доброго времени суток. Хочу продолжить тему, только с оговоркой, а как быть с системой на виндовс, у меня Win10x64. И я тут не знаю, где локальные права. где глобальные, типа рут. И я из консоли пинг сделать не умею, код от линукса не работает, от винды тоже. Помогите, пожалуйста. Уж очень хочется вникнуть, а когда с самого начала не получается, руки опускаются.
