[Модуль] MiLight (milight)
Iven
Re: Модуль MiLight
Сообщение Iven »
как насчет контроллера MiLight ls2 ?
можно прикрутить или пока нет ?
Stan
Re: Модуль MiLight
Сообщение Stan »
Нет рабочего модуля для MiLight 2? А то тот, что в теме, не хочет работать. На одной малине просто ничего не происходило (все делаю по инструкции из видео), на другой тупо виснет.
Stan
Re: Модуль MiLight
Сообщение Stan »
Заработало. У меня RGBW, а надо было поставить RGBWW.
Stan
Re: Модуль MiLight
Сообщение Stan »
BeeOS писал(а): Сб фев 24, 2018 1:06 pm В объектах после импорта MiLight2.txt должен был появиться класс MiLight2, с ним и надо работать.
Сделал так, чтобы не ломать уже существующий MiLight.
На днях попробую развернуть majordomo на windows и записать видео с экрана, как модуль подключить.
А как можно заставить регулировать яркость? Создаю ползунок, метод SetBrigtness и не работает.
AlexYan
Re: Модуль MiLight
Сообщение AlexYan »
markovrv писал(а): Пт ноя 10, 2017 12:59 am Хорошо, пишу подробнее.
1. Сбросим настройки на стандартные.
2. Скачаем и запустим программу LimitlessLEDv6
Ссылка не работает, не могу скачать прогу. Поисковики выдают кучу ссылок которые ведут на несуществующий сайт www.limitlessled.com
Кто чем пользуется для решения подобных задач?
Или кто скинет на почту дистрибутив проги?
И еще, подскажите знающие люди, почему лампа тупит при управлении со смартфона или через раз исполняет команды?
Это проблемы моего оборудования или пакеты теряются по пути в облако и обратно?
dengi.76
Re: Модуль MiLight
Сообщение dengi.76 »
Друзья, подскажите пожалуйста. а вот с таким контроллером модуль будет работать ( если нет, то подскажите, а лучше покажите какой нужно брать ). Заранее СПАСИБО !
Ashampoo_Snap_16 сентября 2018 г._11h19m48s_001_.png (200.41 КБ) 6701 просмотр
markovrv
Re: Модуль MiLight
Сообщение markovrv »
AlexYan писал(а): Ср сен 12, 2018 12:40 am Ссылка не работает, не могу скачать прогу.
Увы, это был сайт разработчика. У меня эта программа не сохранилась, но пользы в ней на самом деле мало - часть настроек доступна через webинтерфейс модуля, другая часть - коды команд - итак не работала, приходилось их вручную подбирать.
vrnunya
Re: Модуль MiLight
Сообщение vrnunya »
Привет. Да, будет. На предыдущей странице есть инструкция и видео. Надо выбирать Bridge.
На своем контроллере проверял!
dengi.76 писал(а): Вс сен 16, 2018 9:25 am Друзья, подскажите пожалуйста. а вот с таким контроллером модуль будет работать ( если нет, то подскажите, а лучше покажите какой нужно брать ). Заранее СПАСИБО !
dengi.76
Re: Модуль MiLight
vrnunya писал(а): Ср окт 31, 2018 7:20 pm Привет. Да, будет. На предыдущей странице есть инструкция и видео. Надо выбирать Bridge.
Спасибо за "наводку" всё заработало !!!
vrnunya
Re: Модуль MiLight
Сообщение vrnunya »
Всем привет.
В объектах появился MiLight2. Девайсы работают. Подскажите пожалуйста, как можно теперь объединить с Простыми устройствами с контроллером RGB??? Кто делал?
BeeOS писал(а): Сб фев 10, 2018 11:02 pm Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
За основу взял вот это https://github.com/Uhula/IPSMilightV6/b ... module.php
Есть поддержка IBOX, RGBW (не тестил, так как нету), RGBWW.
Есть возможность ставить цвет в HSL и HEX (RGB).
Нет функции привязки контроллеров к зонам (делается через родную прогу)
Установка:
milight2.php закинуть в majordomo/lib/hardware/
MiLight2.txt импортировать в Панель управления - Объекты - Инструменты
Берите, пробуйте, пишите как работает
milight2.7z
