[Модуль] MiLight (milight)
Re: Модуль MiLight
как насчет контроллера MiLight ls2 ?
можно прикрутить или пока нет ?
Re: Модуль MiLight
Нет рабочего модуля для MiLight 2? А то тот, что в теме, не хочет работать. На одной малине просто ничего не происходило (все делаю по инструкции из видео), на другой тупо виснет.
Re: Модуль MiLight
Заработало. У меня RGBW, а надо было поставить RGBWW.
Re: Модуль MiLight
А как можно заставить регулировать яркость? Создаю ползунок, метод SetBrigtness и не работает.BeeOS писал(а): Сб фев 24, 2018 1:06 pm В объектах после импорта MiLight2.txt должен был появиться класс MiLight2, с ним и надо работать.
Сделал так, чтобы не ломать уже существующий MiLight.
На днях попробую развернуть majordomo на windows и записать видео с экрана, как модуль подключить.
Re: Модуль MiLight
Ссылка не работает, не могу скачать прогу. Поисковики выдают кучу ссылок которые ведут на несуществующий сайт www.limitlessled.commarkovrv писал(а): Пт ноя 10, 2017 12:59 am Хорошо, пишу подробнее.
1. Сбросим настройки на стандартные.
2. Скачаем и запустим программу LimitlessLEDv6
Кто чем пользуется для решения подобных задач?
Или кто скинет на почту дистрибутив проги?
И еще, подскажите знающие люди, почему лампа тупит при управлении со смартфона или через раз исполняет команды?
Это проблемы моего оборудования или пакеты теряются по пути в облако и обратно?
Re: Модуль MiLight
Друзья, подскажите пожалуйста. а вот с таким контроллером модуль будет работать ( если нет, то подскажите, а лучше покажите какой нужно брать ). Заранее СПАСИБО !
- Ashampoo_Snap_16 сентября 2018 г._11h19m48s_001_.png (200.41 КБ) 6501 просмотр
Re: Модуль MiLight
Увы, это был сайт разработчика. У меня эта программа не сохранилась, но пользы в ней на самом деле мало - часть настроек доступна через webинтерфейс модуля, другая часть - коды команд - итак не работала, приходилось их вручную подбирать.
Re: Модуль MiLight
Привет. Да, будет. На предыдущей странице есть инструкция и видео. Надо выбирать Bridge.
На своем контроллере проверял!
dengi.76 писал(а): Вс сен 16, 2018 9:25 am Друзья, подскажите пожалуйста. а вот с таким контроллером модуль будет работать ( если нет, то подскажите, а лучше покажите какой нужно брать ). Заранее СПАСИБО !
Re: Модуль MiLight
Спасибо за "наводку" всё заработало !!!vrnunya писал(а): Ср окт 31, 2018 7:20 pm Привет. Да, будет. На предыдущей странице есть инструкция и видео. Надо выбирать Bridge.
Re: Модуль MiLight
Всем привет.
В объектах появился MiLight2. Девайсы работают. Подскажите пожалуйста, как можно теперь объединить с Простыми устройствами с контроллером RGB??? Кто делал?
BeeOS писал(а): Сб фев 10, 2018 11:02 pm Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
За основу взял вот это https://github.com/Uhula/IPSMilightV6/b ... module.php
Есть поддержка IBOX, RGBW (не тестил, так как нету), RGBWW.
Есть возможность ставить цвет в HSL и HEX (RGB).
Нет функции привязки контроллеров к зонам (делается через родную прогу)
Установка:
milight2.php закинуть в majordomo/lib/hardware/
MiLight2.txt импортировать в Панель управления - Объекты - Инструменты
Берите, пробуйте, пишите как работает
milight2.7z
