В каком объекте какого класса?
[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Объект btdev_15e63991 в классе BluetoothDevices
В методе lost
пропишите
а в found
Не знаю, правда, зачем оно вам...обычно в свойство пользователя пихают это))
пропишите
sg('btdev_15e63991.location', '');Код: Выделить всё
sg('btdev_15e63991.location', 'дом');Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Вот я потому и поинтересовался где у него это свойство)nick7zmail писал(а): Ср окт 24, 2018 1:46 pm Не знаю, правда, зачем оно вам...обычно в свойство пользователя пихают это))
в методе $this->setProperty('location',$this->Property('online') ? "Дом":" ")
Хм... странно.nick7zmail писал(а): Вт окт 23, 2018 2:26 pmВ том то и дело, что нет...раз 10 вчера тыкал - даже 4х устройств ни разу не нашло...2 или 3 в основном...хотя модуль пингует все 5, и показывает, что онлайн.Ron писал(а): Вт окт 23, 2018 12:31 pm Если сюда 2-3 раза тыцать, то железно находило все.
По факту это управление через веб-морду модуля консолью.
Ну у меня малина с SSD на борту, не на флешке.
Свап дал ей 500 метров.
Ну хоть тресни - работает четко по обнаружению. Тыцал в течении дня наверное, соседей пачками ловил с всякими ихними фитнес-трекерами
А, я это, повторюсь - наглухо отключил БТ размазанный и USB 4.0 блютусину воткнул. Она к стати то же поддерживает павер лов, но я ее засыпать отучил сразу.
Даже не знаю почему у тебя так.
в блог не накатаешь кратко по шагам подключение бт, его настройка, отключение родного?Ron писал(а): Чт окт 25, 2018 3:20 pm А, я это, повторюсь - наглухо отключил БТ размазанный и USB 4.0 блютусину воткнул. Она к стати то же поддерживает павер лов, но я ее засыпать отучил сразу.
Да в общем там все просто, что бы блог писать.
Лезем в:
1. /boot/config.txt
и в конце дописываем
# Disable Bluetooth
dtoverlay=pi3-disable-bt
или
2. /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
#bt
blacklist btbcm
blacklist hci_uart
сохраняем (не завывайте про кодировку UTF-8) и reboot всей системы
Алес, BT не работает.
Я к стати малину тестил на USB свистке на 5 GHZ, ну и что бы бестолковки не было в системе с разными WI-FI железяками и не запутаться, то таким же макаром можно отключить внутренний WI-FI.
В /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
вставить
#wifi
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
А BT USB уже сам не заснет, если его модуль из мажорика всегда дергает (раз в минуту) по hcitool.
Поэтому можно не париться с конфигами для железки.
Лезем в:
1. /boot/config.txt
# Disable Bluetooth
или
#bt
blacklist btbcm
blacklist hci_uart
вставить
#wifi
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
отключать умею, а вот правильно настроить знаний нет, т.е. свисток сам системой подхватится?
Как ставить USB BT думаю не нужно расписывать особо.
Ну все стандартно.
Воткнуть свисток.
В консоли обязательно удостовериться, что система видит его (см. скрин, вложил)
Если чип силиконрадио, то проблем с дровами точно не будет.
На всякий случай
и
Ну и все.
Уже нюхает воздух
Правда не помню по умолчанию поставит ли Bluez 5.48, но если нужно - распишу.
Ну все стандартно.
Воткнуть свисток.
lsusbНа всякий случай
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeКод: Выделить всё
sudo apt-get install bluetooth bluez-utils blueman bluez python-gobject python-gobject-2Уже нюхает воздух
- USB BT.jpg (90.52 КБ) 3934 просмотра
