[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
kyle21
Сообщение kyle21 »
ну можно создать новое свойство time, затем создать метод GetTime ($this->setProperty('time',date('H:i:s'));) и связать этот метод с свойством online.
kyle21
Сообщение kyle21 »
в таком виде свойство time будет меняться каждый раз при изменении свойства online, если нужно чтобы записывалось время последнего онлайна, то добавить в метод условие
if($this->Property('online')){
Как на счет предложения - обнаруженные устройства в режиме онлайн запоминать куда нить? Не обязательно в ту же табличку...просто чтобы список маков с именами хранился где нить.
Объясню пример: Мой трекер (лоу энерджи) не находился по кнопке поиска, но второй модуль, который спутал с текущим по незнанию в одно из обнаружений нашел его...дак вот мак-адрес только за счет этого добавил, после чего он стал пинговаться этим модулем. Чисто для этого, получается, и держу первый модуль. Чтобы подхватывались устройства, которые либо иногда не откликаются на пинг, либо ещё что нить с ними...иначе, помимо того модуля, мак у них не вытащить, если во время добавления не находятся.
Так же ещё с парой девайсов.
Ron
Сообщение Ron »
Ну я уже косвенно писал про это.
Там где-то в начале обсуждения модуля.
Повторюсь.
У меня за 2 дня обнаружения ,к примеру, списочек девайсов на 2 страницы разрастается (если использовать модуль Сергея).
Возможно сохранение обнаруженных устройств и актуально для частного сектора, когда в зоне обнаружения нужные могут появиться, пройдя от калитки метров 15-20.
А вот в квартирах, где живые и общительные соседи - девайсы так и маячат :D Сложно будет разыскать в этой толпе свое чего-то.
По обнаружению лоу энерджи девайсов проблем не наблюдал. Нужно всего-то 2 раза тыцнуть на обнаружение и находился.
К стати возможно проблема как раз из-за того, что 2 модуля цепляются к hcitool и пытаются им "рулить".
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Ron писал(а): Вт окт 23, 2018 10:47 am По обнаружению лоу энерджи девайсов проблем не наблюдал. Нужно всего-то 2 раза тыцнуть на обнаружение и находился.
Там стоит таймаут обнаружения в 30 секунд. Некоторые BLE устройства шлют свои пакеты реже этого временного интервала, потому за один цикл поиска они могут и не находиться.
Ron писал(а): Вт окт 23, 2018 10:47 am К стати возможно проблема как раз из-за того, что 2 модуля цепляются к hcitool и пытаются им "рулить".
Интересная мысль, возможно это действительно так.
Модуль Сергея удалил пару дней назад...в этом модуле нажимаю поиск - находится 2-3 устройства, хотя в сети через пинг подтверждают свой статус аж 5. Все онлайн. Хотя я поиск не держал 30 секунд...я 1 раз нажимаю добавить - идёт поиск, выдаёт 2-3 устройства, и далее в течении секунж 10 не добавлялось ничего. Я и решил, что он типа ничего не нашел. Т.е. стоит реально ждать, даже когда каки-ето результаты выдались? Ещё добавятся?
через терминал ищи и мак вбивай в модуль
п.с. надо б и здесь ссылку кинуть на 100 р. бле метки-брелки
SoulTaker
nick7zmail писал(а): Вт окт 23, 2018 11:24 am Т.е. стоит реально ждать, даже когда каки-ето результаты выдались? Ещё добавятся?
Нет, не стоит - если какие то результаты отобразились, значит lescan закончил поиск (30 секунд это принудительный таймаут, если вдруг время поиска по какой то из причин затянется), просто еще раз тыкнуть на кнопочку поиска.
в некоторых случаях не помогает, в лс же об этом говорили, а в консоли нашло и мак показало (хотя там и задвоения были, но это уже не к модулю)
Ron
Сообщение Ron »
Если сюда 2-3 раза тыцать, то железно находило все.
По факту это управление через веб-морду модуля консолью.
