Выбирай рандомный сервер и будет 1 евро
[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Alexandro Rossy
Добрый день, друзья! Телега на МД сегодня встала и не едет (и ещё пара сторонних сервисов на других серверах - видеонаблюдение и пр., но эти через впн откликаются). Я так понимаю кое-кто очередной виток блоков запустил? Поделитесь инф. Спасибо
Да, у меня все проекте через релей сейчас работают, быстрее и стабильнее, чем через прокси.Vittaly писал(а): Пт сен 28, 2018 11:31 pmТочно ещё работает? У меня с 19 сентября перестало работать:Aven писал(а): Ср июл 11, 2018 1:43 pm Поднял Relay сервер для телеграм ботов.
Не требуется прописывать прокси, время отклика снижается в 1,5-2 раза.
Для использования необходимо в файле Telegram.php заменить сервер api.telegram.org на 212.237.16.93:444. Данный сервер встречается там 2 раза. После этого перезапустить цикл.Ну и, в общем, в обе стороны не работает. Перезапуск модуля и общий ребут тоже не помогают. Систему всё это время не трогал.Код: Выделить всё
[curl_error] => couldn't connect to host [curl_error_code] => 7 [ok] =>
Просто в браузере откройте https://212.237.16.93:444/bot должно выдать {"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}
Добрый день.
Поднял proxy socks5 на импортном VPS. Клиенты с ним нормально работают, и мобильный и на компе.
А MajorDomo не хочет.
Выдает
12:20:56 Error connect or invalid token
12:20:56
12:20:55 Token bot - 6532058................................Clxw21...........vm6VXM
Если использую Relay сервер от Aven (за что ему огромное спасибо) то все работает
Выдает
12:20:56
И не понимаю, как диагностировать эту проблему. Где затык с моим прокси?Aven писал(а): Ср июл 11, 2018 1:43 pm Поднял Relay сервер для телеграм ботов.
То же самое. С 19 числа перестали ходить сообщения через мой прокси в Голландии.
В истории событий
curl_error] => error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
[curl_error_code] => 35
В истории событий
Провайдер значит блочит ваш socks. Проблема его в том, что трафик в нем совершенно не шифруется и всем видно что и куда отправляется. Соответсвенно DPI оборудование провайдера видит, что вы пытается подключиться на api.telegram.org и блокирует его.
Странно что у Vittaly тоже 19 заблокировали.
Дело в том что Socks прекрасно работает в телеге на мобиле. По крайней мере я вижу что есть соединение и Socks в рабочем состоянии. (внутри домашней сети)
В любом случае поднял nginx на том же сервере. Вроде заработало. Но через ваш сервер работает намного стабильнее. Через мой идет через раз информация. Видно из-за того что я не использую https протокол.
Но у меня 16.10 всё заработалоlupsik писал(а): Пт окт 26, 2018 12:39 pm Странно что у Vittaly тоже 19 заблокировали.
Cubietrunck + Debian
приветствую всех...телега 2 дня как лежит совсем...кто нибудь может поделится рабочим сокс? благодарю.
А у меня она ложиться, а потом встаёт. Может часов 8 не работать. Как это?
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
