[Модуль] Telegram (telegram)
- nightwind
Re: Модуль "Telegram"
Там есть фэйковый ботфазер. все дело в регистре букв. многие на него попались)
Вчера чудесным образом заработало само. С 19 сентября не прикасался к системе. Что происходит-то? Приятно, конечно, что снова заработало, но хотелось бы понять, почемуVittaly писал(а): Пт сен 28, 2018 11:31 pmТочно ещё работает? У меня с 19 сентября перестало работать:Aven писал(а): Ср июл 11, 2018 1:43 pm Поднял Relay сервер для телеграм ботов.
Не требуется прописывать прокси, время отклика снижается в 1,5-2 раза.
Для использования необходимо в файле Telegram.php заменить сервер api.telegram.org на 212.237.16.93:444. Данный сервер встречается там 2 раза. После этого перезапустить цикл.Ну и, в общем, в обе стороны не работает. Перезапуск модуля и общий ребут тоже не помогают. Систему всё это время не трогал.Код: Выделить всё
[curl_error] => couldn't connect to host [curl_error_code] => 7 [ok] =>
Cubietrunck + Debian
Vladimir_st
Поставил модуль Телеграмм, прописываю прокси но они постоянно банят. Т.е вариант надежной связи через Телеграмм можно отметать? Какие тогда есть еще варианты?
TurburatoR
Поднять свой прокси на VPS. Плюс на нем можно всякого другого полезного запустить, например vpn доступ к своему МДМ при отсутствии белого IPVladimir_st писал(а): Вт окт 16, 2018 3:43 pm Поставил модуль Телеграмм, прописываю прокси но они постоянно банят. Т.е вариант надежной связи через Телеграмм можно отметать? Какие тогда есть еще варианты?
Я же правильно понимаю, что VPS надо иметь в забугорье?TurburatoR писал(а): Вт окт 16, 2018 5:28 pm Поднять свой прокси на VPS. Плюс на нем можно всякого другого полезного запустить, например vpn доступ к своему МДМ при отсутствии белого IP
Разумеется.
Можете порекомендовать кого-нибудь не оч дорогого? Я сейчас в Москве арендую за ~100 руб/мес. Есть что-то сопоставимое по цене за границей?
aruba.it 1 евро в месяц
Не, что-то у них изменилось видимо. Сейчас минимум €2,79+VAT
Норм все. Обсуждали в телеге https://t.me/SmartsHome/155490 недавно.Vittaly писал(а): Вт окт 16, 2018 6:08 pm Не, что-то у них изменилось видимо. Сейчас минимум €2,79+VAT
