Re: [Модуль] Broadlink
Вроде к любым...по крайней мере с ними крайне редко продают сами шторы.
В описании товара говорится, что максимальная ширина шторы (длина трубы) - до 2-х метров. Вот у меня как раз 2-метровая (по ширине) штора. Двигатель тянет без затруднений.directman66 писал(а): Пн сен 03, 2018 10:32 pm Спасибо, привод подходит к любым рулонным шторам, или нужно покупать какие-то фирменные?
Еще надо учитывать внутренний диаметр и устройство трубы рулонной шторы. Диаметр трубки двигателя = 16 мм. У меня есть маленькие рулонные шторы, у которых внешний диаметр трубы тоже 16 мм. К таким, естественно, не подойдет. Есть рулонные шторы с трубой сложного сечения [под спойлером] (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 1&start=42). Тут может возникать небольшое "биение" из-за невозможности совместить оси трубы и двигателя.
А так подходит к любым, лишь бы влезало в трубу и шторы бы не весили "тонну".
Там ещё кстати по весу ограничения вроде...но это в описании при покупке читайте
Добрый вечер, подскажите как можно к МД привязать брелок бродлинк? Что бы самому на каждую кнопку назначить действие . Нужен шлюз? Или еще как то можно ?
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Алиска на Windows, ветка мастер.
- Sapizdullin
Который от S1? Можно. В модуле.Mobidi писал(а): Пн сен 10, 2018 10:20 pm Добрый вечер, подскажите как можно к МД привязать брелок бродлинк? Что бы самому на каждую кнопку назначить действие . Нужен шлюз? Или еще как то можно ?
В модуле - ОК, понял. Вопрос наверно неправильно задал. Как МД будет принимать от него команды , есть сервер на винде и broadlink pro. Что мне еще надо ? Broadlink pro, насколько я понял команды по 433 мгц не п принимает а только передает ?
Отправлено с моего SM-G950F через TapatalkSapizdullin писал(а):Который от S1? Можно. В модуле.Mobidi писал(а): Пн сен 10, 2018 10:20 pm Добрый вечер, подскажите как можно к МД привязать брелок бродлинк? Что бы самому на каждую кнопку назначить действие . Нужен шлюз? Или еще как то можно ?
Нужна "бошка" от s1. Она принимает и датчики движения, и брелок, и всё остальное.
Нужен Broadlink S1C - я так понял . а Broadlink S2C поддерживается модулем ? или только первую версию брать ?nick7zmail писал(а): Вт сен 11, 2018 6:14 am Нужна "бошка" от s1. Она принимает и датчики движения, и брелок, и всё остальное.
Вообще - поддерживается. За тонкостях эксплуатации - к Logrus) у меня ни той ни другой версии нет.
Хотя если хотите только пульт привязать - я бы рекомендовал что нить на 433 МГц и приёмник - самодельный на esp8266 или sonoff rf bridge (то же самое, только в красивой коробочке). Естественно sonoff перепрошивать надо будет.
У брелка бродлинк есть огромный минус - при нажатии на кнопку бошка орет дурниной и это не лечится.
Для счетчиков воды я использовал дверные датчики ))
