[Модуль] Philips Hue (philipshue)
tkasyanov
Re: [Модуль] Philips Hue
Сообщение tkasyanov »
Обновил, обновите попробуйте и отпишите!
tkasyanov писал(а): Пт сен 07, 2018 1:43 pm Обновил, обновите попробуйте и отпишите!
Не вижу коммита в репозитории.
И посмотри мой комментарий https://connect.smartliving.ru/comments ... te703.html
Скорее всего, именно в этом причина, из-за которой не ставится из маркета.
woow
Сообщение woow »
Есть. Начнём ковырять
Иконки не отображаются. Что-то надо ещё поправить.
sds
sds
Raspberry Pi 3B+
tkasyanov
Не мог найти нормального каталога с кодом, поэтому забросил иконки только тех устройств что у меня есть. Сейчас обновлю. Вы можете сбросить фото LCT012?
woow
Сообщение woow »
Видны данные только от лампочек и даже от тех лампочек которые когда- то были подключены, теперь на пример есть всего одна лампочка, а данные показывают что они три. Другие девайсы в списке есть, но ихние данные не поступают: тач кнопка (ZGPSWITCH), датчик (SML001) движения/температуры/освещённости.
Пока что не какого сценария реализовать не получилось, например от движение зажечь лампочку.
Raspberry Pi 3B+
tkasyanov
У ZGPSWITCH насколько я помню шлется просто какая последняя кнопка была нажата и время, скиньте лог я посмотрю. SML001 нет у меня скиньте тоже лог когда есть дивжение и когда нет.
woow
Сообщение woow »
ткните пальцем где этот лог искать. Кнопка там вообще какая то странная питается "от кинетической энергии" нет там батареек.
Последний раз редактировалось woow Пн сен 10, 2018 2:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
Raspberry Pi 3B+
tkasyanov
Обновите модуль, кнопки должны работать. Зайдите в настройки модуля и включите DebMes, потом или перезапустите цикл или несколько раз нажимайте поиск устройств. В папке /cms/debmes/ файл *******hue пришлите мне.
tkasyanov
Не забудьте потом выключить логирование.
woow
Сообщение woow »
Добавилось ещё несколько устройств:
Вложение PH.jpg больше недоступно
в архиве картинки и лог файл
download/file.php?mode=view&id=11732
Raspberry Pi 3B+
