[Модуль] Philips Hue (philipshue)
Re: [Модуль] Philips Hue
Обновил, обновите попробуйте и отпишите!
Не вижу коммита в репозитории.
И посмотри мой комментарий https://connect.smartliving.ru/comments ... te703.html
Скорее всего, именно в этом причина, из-за которой не ставится из маркета.
Есть. Начнём ковырять
Иконки не отображаются. Что-то надо ещё поправить.
Raspberry Pi 3B+
Не мог найти нормального каталога с кодом, поэтому забросил иконки только тех устройств что у меня есть. Сейчас обновлю. Вы можете сбросить фото LCT012?
Видны данные только от лампочек и даже от тех лампочек которые когда- то были подключены, теперь на пример есть всего одна лампочка, а данные показывают что они три. Другие девайсы в списке есть, но ихние данные не поступают: тач кнопка (ZGPSWITCH), датчик (SML001) движения/температуры/освещённости.
Пока что не какого сценария реализовать не получилось, например от движение зажечь лампочку.
Raspberry Pi 3B+
У ZGPSWITCH насколько я помню шлется просто какая последняя кнопка была нажата и время, скиньте лог я посмотрю. SML001 нет у меня скиньте тоже лог когда есть дивжение и когда нет.
Обновите модуль, кнопки должны работать. Зайдите в настройки модуля и включите DebMes, потом или перезапустите цикл или несколько раз нажимайте поиск устройств. В папке /cms/debmes/ файл *******hue пришлите мне.
Не забудьте потом выключить логирование.
Добавилось ещё несколько устройств:
в архиве картинки и лог файл
download/file.php?mode=view&id=11732
- PH.jpg (41.16 КБ) 6168 просмотров
Raspberry Pi 3B+
