Глюк при вводе значения через setGlobal
Необходимо изменить значение через команду setGlobal("Ванная.TP2maxDay", 270);
Ввожу через консоль и вот какой результат получается:
- ГлюкВводаДанных.jpg (149.18 КБ) 6446 просмотров
- Amarok
Re: Глюк при вводе значения через setGlobal
русские названия в объектах, свойствах, сценариях и методах приводят к непредсказуемым результатам
Где можно использовать названия на кириллице?Amarok писал(а):русские названия в объектах, свойствах, сценариях и методах приводят к непредсказуемым результатам
Можно ли автоматически изменить название везде, где они встречаются?
Например: ванная = bathroom
Ну, не знаю, у меня кириллица в названиях объектов работает.
sg("проба.name",271);
Нормально.
Видно, что Ваша кириллическая Ванная правильно объект определила, а латинское свойство - нет.
А пробелов в имени свойства нету?
Или это свойство класса?
В других комнатах так же это свойство себя ведёт?
Нормально.
возможно, понимать бы как это проверитьxor писал(а):Видно, что Ваша кириллическая Ванная правильно объект определила, а латинское свойство - нет.
нетxor писал(а):А пробелов в имени свойства нету?
свойство классаxor писал(а):Или это свойство класса?
Похоже глюк появляется если сначала вручную изменить значение с пустого на любоеxor писал(а):В других комнатах так же это свойство себя ведёт?
И потом когда через консоль задаёшь, то значение уже не меняется, а дублируется свойство
Может из-за регистра?
Если нажать на (H) то пишется Incorrect property name в полях где значения не меняются
Странно, "Ванная.Режим работы" нормально работает почти год. Там и кириллица и пробел
Извините, не могу воспроизвести ошибку.
Всё по всякому у меня отрабатывает корректно.
Я бы попробовал пересоздать класс с объектами.
Да у вас скорее всего в объекте "Ванная.TP2maxDay" одна из букв Т или Р написана кириллицей (или обе), а через setGlobal вы пишите все свойство латиницей.EvgenyG писал(а):Может из-за регистра?
всё правильно написано!Jager писал(а):Да у вас скорее всего в объекте "Ванная.TP2maxDay" одна из букв Т или Р написана кириллицей (или обе), а через setGlobal вы пишите все свойство латиницей.EvgenyG писал(а):Может из-за регистра?
ошибка осталась
прошу помочь
переименовал всё на английский
базу данных объединял и разъединял
прошу помочь
up
Зима близится
У меня настройки термостатов через переменные
Прошу помощи
Зима близится
Прошу помощи
